查看: 859|回复: 4
[求助]:梁下部钢筋可以不在支坐处截断吧?
发表于 2004-6-23 09:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁下部钢筋可以不在支坐处截断吧
但是如果不满足锚固长度就要断了,在支左里锚固。对不对啊?
发表于 2004-6-23 19:07:57 | 显示全部楼层
规范没有说梁下部钢筋一定要在支座截断啊!只是说在支座离1/3内截断!但是必须有大于1/2的下部钢筋伸入支座内!
 楼主| 发表于 2004-6-24 17:23:01 | 显示全部楼层
恩,对!请到指教!如果两跨两梁下部钢筋相同就尽量不要在支坐处截断,可以在支坐处拉通。
发表于 2004-7-1 18:45:12 | 显示全部楼层
有时支座钢筋太密也是不好的,计算满足的话可以在处截面。
发表于 2004-7-2 21:24:05 | 显示全部楼层
理论上可以,但一般没有这么做
就好比上部角筋,本来12的构造筋也可以的,但一般还是按支座配筋没有断开
GMT+8, 2026-11-3 15:30 , Processed in 0.947250 second(s), 39 queries , Gzip On.
