查看: 4090|回复: 37
[求助]:自然驳岸处理
发表于 2004-6-23 10:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多自然驳岸,类似于这两张图的,觉得自然好看。施工人员却老说这样不好,不牢固,水浪会冲洗驳岸。不知道这类驳岸是怎么一个施工过程,直接夯土还是有其它加固或防水措施?
 楼主| 发表于 2004-6-23 10:18:40 | 显示全部楼层
还有这张
 楼主| 发表于 2004-6-23 14:57:13 | 显示全部楼层
有人来吗?
 楼主| 发表于 2004-6-23 14:59:44 | 显示全部楼层
来人说说吧
发表于 2004-6-30 22:36:07 | 显示全部楼层
o*-*b
发表于 2004-7-2 23:14:11 | 显示全部楼层
现在很多驳岸都用加固措施,自然一点的很少见了
 楼主| 发表于 2004-7-5 14:49:15 | 显示全部楼层
自然的驳岸很好看,只是不知道如何加固好一点。
发表于 2004-7-17 09:58:14 | 显示全部楼层
景观设计标准图集中有详细做法。
发表于 2004-7-23 08:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照我们这里的做法。
半自然驳岸采用的是下部砌石护坡,上部素土夯实。
自然驳岸采用的是全粘土覆盖,厚度大概为40~50cm,要夯实的。
 楼主| 发表于 2004-7-23 09:23:29 | 显示全部楼层
最初由 huatouyu 发布
[B]按照我们这里的做法。
自然驳岸采用的是全粘土覆盖,厚度大概为40~50cm,要夯实的。 [/B]
夯实的就安全了吗,会不会受水潮侵蚀,需要什么维护吗
发表于 2004-7-23 12:21:28 | 显示全部楼层
图集是那个出版社的?
最初由 斯炀 发布
[B]景观设计标准图集中有详细做法。 [/B]
图集是那个出版社的?
那能买的到啊?
 楼主| 发表于 2004-7-23 16:31:16 | 显示全部楼层
中国建筑标准设计研究出版社
有图集的书店基本上都能买到
发表于 2004-7-23 19:55:10 | 显示全部楼层
当然不牢固啦,想想都明白,大水一定冲垮
发表于 2004-7-25 23:15:17 | 显示全部楼层
夯实后当然要植草护坡的。只要不是风浪特别大,没有关系的,不用担心冲刷。不过没有砌石的上半部最好覆盖黏土,能防冲刷又能防渗,很不错的。
 楼主| 发表于 2004-7-26 09:09:16 | 显示全部楼层
最初由 huatouyu 发布
[B]夯实后当然要植草护坡的。只要不是风浪特别大,没有关系的,不用担心冲刷。不过没有砌石的上半部最好覆盖黏土,能防冲刷又能防渗,很不错的。 [/B]
谢了,不过我不明白“黏土”究竟是指什么土,和自然土壤相比是有什么区别,需要配置还是自然采集,或者本身就是自然土壤的一种?(请继续赐教)
GMT+8, 2026-11-23 17:37 , Processed in 0.624110 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
