楼主: 宝宝贝贝
[求助]:EXCEL的自动计算功能居然结果会出错?
发表于 2004-9-2 00:51:35 | 显示全部楼层
单元格内 小数的位数设置不对
发表于 2004-9-3 13:32:29 | 显示全部楼层
最初由 独孤雪 发布
[B]不可以太迷信软件 [/B]
不是软件的问题,软件本身就是工具,主要是使用者如何为已所用.
发表于 2005-3-3 08:49:57 | 显示全部楼层
哈哈!
我在做预算时也出现过!
发表于 2005-3-3 12:03:30 | 显示全部楼层
你是不是引用单元格错误?如果是同一个表,结果应该是一样的。
发表于 2005-3-4 07:53:16 | 显示全部楼层
EXCEL有时不能得到正确结果时,需强制重新计算,按下 Ctrl + ALt + F9  试一下,如果还不行,
则可能是小数显示设定的原因,都改为多位小数显示格式看一下。
发表于 2005-3-4 11:05:01 | 显示全部楼层
我知道原因,我来告诉你,肯定没错!
因为我遇到过! 哈哈
就是:
肯定你有循环引用问题!
你再仔细检查一遍,肯定在计算公式中有引用了结果单元本身
发表于 2005-3-10 09:58:36 | 显示全部楼层
原来你是小数位数的错误。用一个函数round就可以了。不要点那个显示小数位数增加或减少。
发表于 2005-3-10 11:10:00 | 显示全部楼层
这个问题其实是excel默认精度的问题。
其算法不是简单的数学加减乘除运算,所以,在进行工程计算的时候,一定要注意计算精度的设置问题。
以前在编辑一个工资发放程序的时候就遇到过。
逻辑判断语句就把小数点后的全部给忽略了,后来进行精度设置才解决的。
发表于 2005-3-13 09:30:17 | 显示全部楼层
以前也遇到过,不过是求和时小数有四舍五入的现象,这种还没碰到过!
发表于 2005-3-13 17:36:21 | 显示全部楼层
这个问题很有意思,一楼楼主能不能将你的这个Excel文档发上来,让大家研究一下。
发表于 2005-7-9 13:16:56 | 显示全部楼层
如果用不正确的计算结果做设计那就惨了啊!
发表于 2005-7-10 12:25:54 | 显示全部楼层
肯定自已搞错了
发表于 2005-7-11 18:05:56 | 显示全部楼层
单元格的格式对不对啊
是不是出了什么问tia
发表于 2005-7-13 16:27:21 | 显示全部楼层
我也曾碰到过相似的情况,差点把要算的人民币给算错了
发表于 2005-7-22 18:10:22 | 显示全部楼层
应该是数字格式没设置好吧,把格式设为常规再试试啰
GMT+8, 2026-11-3 04:12 , Processed in 0.549596 second(s), 54 queries , Gzip On.
