查看: 2183|回复: 16
[求助]:同张图不同比例问题
发表于 2004-6-23 16:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我都是制成块的,大家还有好的方法吗?附例子,画的不好,不要笑我
发表于 2004-6-23 16:37:19 | 显示全部楼层
利用布局中建立不同的视口,每个视口选择不同的比例!
 楼主| 发表于 2004-6-23 16:45:00 | 显示全部楼层
能在一张图上打印?
发表于 2004-6-23 17:06:23 | 显示全部楼层
那是自然了!
不光是比例不同,而且还可以同时打印不同的视图(如果你画的是三维的)
 楼主| 发表于 2004-6-23 17:08:44 | 显示全部楼层
如果图有点改动,是不是改起来很麻烦?
发表于 2004-6-23 17:10:45 | 显示全部楼层
不麻烦呀!你只要锁定视口的比例就可以在布局中打开模型空间改了!
发表于 2004-6-23 19:31:37 | 显示全部楼层
其实缩放图形时最麻烦的是文字的字高处理,应该给字高也设一个全局比例,就象线型一样。
发表于 2004-6-23 19:53:06 | 显示全部楼层
建筑行业使用CAD画图好象很少使用布局出图的,一般都是直接使用模型空间出图,所以不同比例的视图就感觉很难了。其实在布局中(R14叫图纸空间)开N个视口,激活视口后可以给每个视口设定一个比例,这样就可以在一张图中以N种比例画不同的视图了。注意:要把视口放在一个层内,然后隐藏此层,否则打印出来的图上就会有视口的边框线。
发表于 2004-6-23 20:19:09 | 显示全部楼层
如果同一构件在同一张图纸上以不同比例出现的话,文字就会有大小了
如图,如果左边文字大小正好,那右上的文字就傻大,难到所有文字写在布局上?
发表于 2004-6-23 20:30:39 | 显示全部楼层
R14也能用布局出图?
发表于 2004-6-23 23:09:16 | 显示全部楼层
最初由 chenlei 发布
[B]如果同一构件在同一张图纸上以不同比例出现的话,文字就会有大小了
如图,如果左边文字大小正好,那右上的文字就傻大,难到所有文字写在布局上? [/B]
其实文字也可以写在图纸空间呀!
但是缺点就是没有办法关联!
发表于 2004-6-24 14:53:22 | 显示全部楼层
纸空间有缺点也有优点
优点是可以在同一张图里开不同的视角的图。
缺点是如果文件很大,开了很多视口,视口的刷新就会很慢。每个视口的刷新都要把整个文件刷新一边。
发表于 2004-6-24 15:38:22 | 显示全部楼层
我在cad2002中也发现这个问题,如果图比较大,在布局中的刷新速度就会非常慢,不知有没有好的办法来解决这个问题。
发表于 2004-6-25 09:50:26 | 显示全部楼层
唯一的办法就是拆图
发表于 2004-6-25 10:03:26 | 显示全部楼层
对于大文件,在视口中需要重新生成,速度当然慢了!
基本没有什么好方法!
所以,要是一个对象需要多个比例打印的画,不建议复制多个对象
可以采用的方法是
1、在图纸空间标注!
2、就是把不同比例的标注,文字都设置道不同的层中,在视口中关闭别的视口的层,只保留自己的层就可以了!
GMT+8, 2026-10-18 05:57 , Processed in 0.481064 second(s), 59 queries , Gzip On.
