查看: 3261|回复: 4
[求助] [求助]:如果一条spline没有拟合数据,怎样可以为它增加拟合数据呢?
发表于 2002-12-1 17:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-1 17:19:24 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如果一条spline没有拟合数据,怎样可以为它增加拟合数据呢?
最初由 leemanzhuo 发布
[B]如果一条spline没有拟合数据,怎样可以为它增加拟合数据呢? [/B]
XDRX_API 提供了所有处理AcDbSpline 对象的ARX方法:
  1. [font=courier new]
  2.         {"xdrx_spline_degree",splineDegree},
  3.         {"xdrx_spline_HasFitData",splineHasFitData},
  4.         {"xdrx_spline_isnull",splineIsNull},
  5.         {"xdrx_spline_fitTolerance",splinefitTolerance},
  6.         {"xdrx_spline_GetFitPointAt",splineGetFitPointAt},
  7.         {"xdrx_spline_NumFitPoints",splineNumFitPoints},
  8.         {"xdrx_spline_GetFitTangents",splineGetFitTangents},
  9.         {"xdrx_spline_GetFitData",splineGetFitData},
  10.         {"xdrx_spline_GetControlPointAt",splineGetControlPointAt},
  11.         {"xdrx_spline_IsRational",splineIsRational},
  12.         {"xdrx_spline_NumControlPoints",splineNumControlPoints},
  13.         {"xdrx_spline_WeightAt",splineWeightAt},
  14.         {"xdrx_spline_GetNurbsData",splineGetNurbsData},
  15.         {"xdrx_spline_ElevateDegree",splineElevateDegree},
  16.         {"xdrx_spline_ReverseCurve",splineReverseCurve},
  17.         {"xdrx_spline_InsertFitPointAt",splineInsertFitPointAt},
  18.         {"xdrx_spline_PurgeFitData",splinePurgeFitData},
  19.         {"xdrx_spline_RemoveFitPointAt",splineRemoveFitPointAt},
  20.         {"xdrx_spline_SetFitPointAt",splineSetFitPointAt},
  21.         {"xdrx_spline_SetFitTol",splineSetFitTol},
  22.         {"xdrx_spline_UpdateFitData",splineUpdateFitData},
  23.         {"xdrx_spline_InsertKnot",splineInsertKnot},
  24.         {"xdrx_spline_SetControlPointAt",splineSetControlPointAt},
  25.         {"xdrx_spline_SetWeightAt",splineSetWeightAt},
  26. [/font]
复制代码
 楼主| 发表于 2002-12-3 15:11:26 | 显示全部楼层
如果没有拟合数据的情况下,用xdrx_spline_InsertFitPointAt可以插入拟合点吗?
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-3 18:13:37 | 显示全部楼层
最初由 leemanzhuo 发布
[B]如果没有拟合数据的情况下,用xdrx_spline_InsertFitPointAt可以插入拟合点吗? [/B]
你可以试验下
调用格式:
(xdrx_spline_InsertFitPointAt <实体名> <索引值> <拟和点>)
索引值是大于等于 0 的整数
操作完毕,记得用下:
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-3 18:37:32 | 显示全部楼层
上面的是在有FIT点的情况下,根据索引位置插入新的FIT点,如果没有,你试试:
xdrx_spline_SetFitPointAt        格式同上
(xdrx_spline_SetFitTol <SPLINE实体名> <误差实数值>)
GMT+8, 2026-11-3 07:23 , Processed in 0.559019 second(s), 40 queries , Gzip On.
