查看: 2541|回复: 13
[求助]:砌体结构和砖混结构有什么区别?
发表于 2004-6-23 17:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠们:砌体结构和砖混结构有什么区别?
发表于 2004-6-24 12:29:31 | 显示全部楼层
只可意会,类似于 混凝土结构与框架结构
发表于 2004-6-24 12:35:34 | 显示全部楼层
砌体结构可以是砖混,也可以是石头砌起来的,材料不一定是砖。
砖混是砌体结构的一种。
 楼主| 发表于 2004-6-25 11:58:31 | 显示全部楼层
是否可以这样理解:砌体结构承重的是砌体墙,那要是有墙构造柱也应该算是砌体结构吧?
发表于 2004-6-25 23:28:52 | 显示全部楼层
砌体结构和砖混结构是两个不同的概念。砌体机构是指墙体来说的,装混结构是对建筑的就够类型而言的。砌体结构包括砖砌体、石砌体、小型空心混凝土砌体等,砖混结构和框架结构属于建筑的两种结构形式,框架结构包含框架-剪力墙结构等。
发表于 2004-6-30 13:10:15 | 显示全部楼层
砌体根据材料、配筋、柱类别可以分为很多种类。砖混只是不配筋、材料为砖砌体的一种砌体结构形式。
发表于 2004-6-30 17:08:57 | 显示全部楼层
砖混结构是砌体结构的一个子集!
发表于 2004-7-2 22:08:07 | 显示全部楼层
《砌体结构设计规范 GB50003-2001》
第2.1.1条 砌体结构 masonry structure
由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称。
第2.1.2条 配筋砌体结构 reinforced masonry structure
由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构。是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙和配筋砌块砌体剪力墙结构的统称。
第2.1.3条 配筋砌块砌体剪力墙结构 reinforced concrete masonry shear wall structure
由承受竖向和水平作用的配筋砌块砌体剪力墙和混凝土楼、屋盖所组成的房屋建筑结构。
其他资料上的定义:
1.混合结构房屋通常是指主要承重构件由不同的材料组成的房屋。
2.房屋中当屋盖,楼盖等水平结构构件采用钢筋混凝土或木材,而墙,柱等竖向结构构件采用砌体材料,这种房屋通常称为混合结构。
2.
发表于 2004-7-31 00:20:10 | 显示全部楼层
砌体结构和砖混结构
前者的范围更大,砖只是砌体的一种
包括了后者.
发表于 2004-7-31 10:00:40 | 显示全部楼层
实际上在国内尤其在华北地区,砌体结构就是砖混结构,主要是现在还不能找到一种砌体材料来代替普通烧结粘土转来作承重材料,而在现行规范中要求对建筑物作抗震设计,就有了砼的参与,即砖混结构。现在的空心砌块、各种加气砌块一般也就在钢砼结构中做填充之用。
发表于 2004-7-31 10:28:23 | 显示全部楼层
新规范好象没砖混这种说法!
发表于 2004-7-31 14:20:02 | 显示全部楼层
我觉得这样说不对,北京现在已经禁止使用粘土砖了
正在推广空心砌块,既是用小砌块来建设小高层
砖混结构会慢慢淘汰的
最初由 tyzgf 发布
[B]实际上在国内尤其在华北地区,砌体结构就是砖混结构,主要是现在还不能找到一种砌体材料来代替普通烧结粘土转来作承重材料,而在现行规范中要求对建筑物作抗震设计,就有了砼的参与,即砖混结构。现在的空心砌块、各... [/B]
发表于 2004-8-6 09:30:50 | 显示全部楼层
砌体结构是指用砖,砌块及石用砂浆砌筑的结构。[U]
*-*5
发表于 2004-8-12 08:25:47 | 显示全部楼层
砖混结构不利于抗震
GMT+8, 2026-11-3 03:30 , Processed in 0.733126 second(s), 58 queries , Gzip On.
