查看: 1222|回复: 13
[讨论]:管径400,深12米左右,是采用预制桩好?还是钢管桩,或其它?
发表于 2004-6-23 19:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得还是预制的好!(说明:无工程实例,仅讨论)
发表于 2004-6-24 03:39:23 | 显示全部楼层
显然是采用预应力管桩为宜。因为钢桩的价格太贵。
一般情况下,钢桩用于桩长比较长的情况。对于12m的桩长,采用单节桩就可以,没有必要还有钢桩。
发表于 2004-6-24 10:46:33 | 显示全部楼层
2楼楼主说的有道理,但如果是石灰岩地区,预应力管桩显然是不合适的。
 楼主| 发表于 2004-6-24 11:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1楼楼主说:[求助]:12米高的钢管内如何浇注混凝土?   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
施工规范规定,浇注混凝土时,为防止混凝土产生离析现象混凝土的自由轻落高度不超过2米;在竖向结构(即有钢筋骨架)浇注的混凝土,高度不超过3米.超过2m或3m时,应采用串筒式溜槽。
建筑要求做一个钢管混凝土柱,高12m,管径暂定为400mm,柱顶荷载较小,令人头痛的是钢柱里面的混凝土如何浇注呢?用串筒式溜槽?还是钢管焊接便于浇注?
   这是天放发的贴
我的回答1楼时:不能用预制桩?  这只是建议更好的方法,从方案上解决以上问题,为什么班主说我冒看清问题呢,不扣分还可以,但是扣分就想不通了
发表于 2004-7-15 10:30:49 | 显示全部楼层
看土层和要求的承载力,比如上海一般预制方桩就可以。
发表于 2004-7-30 17:17:36 | 显示全部楼层
钢桩太贵,预制桩好。桩长12米, 似乎应该是端承桩。 实际工程中很少用钢桩。
发表于 2004-8-11 15:44:54 | 显示全部楼层
12M左右我觉得也可以做沉管灌注桩,造价比预制桩便宜啊。钢管桩绝对不经济
发表于 2005-11-8 10:38:47 | 显示全部楼层
我们这里是软土地基,最常用的是沉管灌注桩,直径377的可以最长打到28米,425的可以30米,比较经济
发表于 2006-6-3 22:40:20 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2006-6-9 11:51:27 | 显示全部楼层
和土质有关吧,预应力管桩就不适合于沙土、碎石土。
发表于 2006-6-19 16:23:33 | 显示全部楼层
楼上,对于软土地基,显然是采用预应力管桩较为经济。对于于沙土、碎石土,采用取土桩较为经济。钢桩太贵.
发表于 2006-6-25 15:25:56 | 显示全部楼层
什么时候用钻孔桩
GMT+8, 2026-10-12 17:24 , Processed in 1.990336 second(s), 59 queries , Gzip On.
