查看: 1078|回复: 5
[LISP程序]:提取诸文本字符串中n 位以上的数字
发表于 2004-6-24 06:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
提取诸文本字符串中n 位以上的数字
[PHP]
(defun c:test ( / lst)
  (prompt "Select String Text: ")
  (setq ss (ssget '((0 . "*text"))))
  (setq nd (getint "Number of digit: "))
  (setq m 0)
  (while (< m (sslength ss))
    (setq str (cdr (assoc 1 (entget (ssname ss m)))))
    (setq n 1)
    (while (<= n (strlen str))
      (setq item (substr str n 1))
      (if (or (< (ascii item) 48)(> (ascii item) 57))
        (setq str (vl-string-subst "-" item str))
      (setq n (1+ n))
    (setq str (acet-str-to-list "-" str))
    (setq lst (append lst (list (vl-remove-if '(lambda (e) (< (strlen e) nd)) str))))
    (setq m (1+ m))
  lst
[/PHP]
发表于 2004-6-24 21:51:52 | 显示全部楼层
mtext字数超过250,用dxf3保存附加文字(可选)
发表于 2004-6-24 22:11:51 | 显示全部楼层
挺好的
发表于 2004-6-24 23:24:03 | 显示全部楼层
能改进一下,支持小数点和e么?
如 234.12  2e-2
 楼主| 发表于 2004-6-25 04:01:36 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]能改进一下,支持小数点和e么?如 234.12  2e-2 [/B]
当然可以. 具体条件和要求?  不过yi你的水平自己完全可以编呀!
已领礼包: 4个
发表于 2004-6-25 21:22:05 | 显示全部楼层
程序是不是用了et的函数啊
GMT+8, 2026-11-4 21:02 , Processed in 0.441471 second(s), 41 queries , Gzip On.
