楼主: lpg
[求助]:梁下有构造柱时还用设梁垫吗?
发表于 2003-1-10 22:19:27 | 显示全部楼层
梁下已设构造柱时,构造柱是一种抗震的构造措施,断面不宜过大,配筋率不宜过大,否则成了框架,而按框架要求又不能满足,势必造成结构计算简图混乱,有许多初学者犯这个错误.构造柱还应当墙对待,根据梁的支承传重大小决定是否设梁垫.
发表于 2003-1-11 00:00:15 | 显示全部楼层
梁下设不设梁垫取决于跨度,按规范设置。与有无构造柱无关。 此说法也不完全对,还得验算局部承压,如果荷载较大,局部承压
不够要设梁垫,但不致设构造柱.
发表于 2003-1-11 00:34:56 | 显示全部楼层
根据构造柱图集上说的,构造柱上有集中荷载时,要加大截面和配筋来看
应该是可以不设梁垫的。。。。加大构造柱的截面和配筋就可以了
发表于 2003-1-16 15:44:26 | 显示全部楼层
我觉得应该加,构造柱不是用来承受力的。承载力不一定够。
发表于 2003-1-16 17:09:13 | 显示全部楼层
这个问题在“钢结构论坛”中曾展开过激烈的辩论,探讨的比较深入,有兴趣者可去那边看看,个人认为如梁宽250,构造柱可做250*300,不加梁垫,也便于施工时钢筋的排放。
发表于 2003-2-6 19:07:39 | 显示全部楼层
同意楼上,梁宽不大于构造柱,而梁与构造柱整浇,应该可以!!(如果荷载不太大)
发表于 2003-2-6 19:36:33 | 显示全部楼层
应该可以不设置
发表于 2003-2-16 18:48:02 | 显示全部楼层
不存在墙体局部受压问题,,不须设梁垫。如加梁垫它的作用是不把荷载全部传到构造柱上,此时不是起梁垫的啬局部受压面积作用。
发表于 2003-2-25 13:39:46 | 显示全部楼层
我也认为可以不设,毕竟混凝土强度比砌体高许多倍,荷载应该是首先传递到构造柱上。
发表于 2003-2-26 21:17:21 | 显示全部楼层
我认为也要设
发表于 2003-2-26 21:52:20 | 显示全部楼层
我认为没必要设,在ABBS也有类似的部题,但没有权威人士来解释。于是我们单位便以审图单位意见,或设或不设梁垫。
发表于 2003-2-26 23:17:45 | 显示全部楼层
我认为应该设置梁垫。因为构造柱与圈梁共同起抗震作用,是一种抗震构造措施;而梁垫
应根据计算确定,是结构计算所要求的。
发表于 2003-3-1 13:48:14 | 显示全部楼层
j计算出结论
发表于 2003-3-1 14:51:32 | 显示全部楼层
同意23楼的意见。
发表于 2003-3-8 17:17:33 | 显示全部楼层
如果经过计算能满足要求,当然可以不设
GMT+8, 2026-11-22 08:53 , Processed in 0.494897 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
