查看: 1282|回复: 12
[求助]:CAD图形断电损坏,急求高手帮忙
发表于 2004-6-24 09:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图形断电损坏,急求高手帮忙
Und74888 .ac$改为.dwg后说图形文件无效
找不到*.*.sv$文件(我用探索者,默认自动保存时间为120分钟)
高手请帮帮忙告诉我恢复方法,万分感激。
错误信息如下图:
发表于 2004-6-24 10:00:08 | 显示全部楼层
用BAK备份文件恢复。
 楼主| 发表于 2004-6-24 10:01:19 | 显示全部楼层
BAK文件改名打开出同样的错误
请问还有别的方法么???
发表于 2004-6-24 10:04:39 | 显示全部楼层
命令:recover
 楼主| 发表于 2004-6-24 10:17:57 | 显示全部楼层
我用过不能恢复!!还有么???
发表于 2004-6-24 18:36:33 | 显示全部楼层
你用的CAD是什么版本,用更高的版本试一试。
发表于 2006-6-7 23:16:17 | 显示全部楼层
谢chenlei 长老,总算没有白搜索这个帖子。一个recover轻松搞定。
发表于 2006-6-7 23:56:05 | 显示全部楼层
如果严重的
比如删除还可以用磁盘还原工具把删除的文件找回来
前提是:没有格式化!!!
发表于 2006-6-8 07:53:31 | 显示全部楼层
你也可以找下后缀为Sv$文件,不过这个跟你设置的自动保存时间有关
发表于 2006-6-8 08:24:00 | 显示全部楼层
你也可以找下后缀为Sv$文件,
有些情况下回出现里面有内容,cad里面就是打不开,而且低版本的直接是无法打开这个文件的
不知道大家发现个小细节没有::
有时候按esc  也很容易出现自动保存!!!_____
发表于 2006-6-8 08:39:45 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp
按照上面的路径找到临时文件夹~
里面有你的图~~
发表于 2006-6-8 08:44:50 | 显示全部楼层
如果楼主没有打开CAD还是可以找到临时文件的,相反,临时文件即使找到也不是您要的图了
发表于 2006-6-11 14:30:19 | 显示全部楼层
用临时文件修复,或着用REcover命令修复
GMT+8, 2026-10-21 22:14 , Processed in 0.584535 second(s), 57 queries , Gzip On.
