查看: 2407|回复: 15
[必看]:奇观的问题,谁遇见过?
发表于 2002-12-1 20:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正建筑3,黄色为wall层,红色为dote层,见图
无论用何种方式均无法捕捉其交点,可以肯定这些线thickness和elevation均为0,已试过以下办法:
regen,重新open,wblock等等
发表于 2002-12-1 22:12:26 | 显示全部楼层
删掉重画吧!!!
天正的bug,!!!它的两根墙线会“溶为一体”,
属性已不是line了
发表于 2002-12-1 22:34:51 | 显示全部楼层
试试!
先炸开,在捕捉!:9
发表于 2002-12-1 22:37:35 | 显示全部楼层
有点难度,在下得多来学习学习
发表于 2002-12-1 22:38:08 | 显示全部楼层
我没遇见过
发表于 2002-12-1 22:40:31 | 显示全部楼层
那种情况是炸不开的,不是pline
发表于 2002-12-2 03:19:58 | 显示全部楼层
对,支持楼上兄
发表于 2002-12-7 21:59:09 | 显示全部楼层
我也经常碰到这个问题,有时连线段都不能选取。
发表于 2002-12-8 21:01:51 | 显示全部楼层
看仔细了,你用的晓东工具箱
发表于 2002-12-8 22:23:35 | 显示全部楼层
先炸开,再用格式刷刷为同一属性试试。
发表于 2002-12-8 23:24:52 | 显示全部楼层
而且不知怎的,有时突然捕捉设置被清,很不理解
发表于 2002-12-10 11:01:19 | 显示全部楼层
我遇到过图形太大的时候,捕捉显不出捕捉结果,但实际已经捕捉到了
发表于 2002-12-10 12:45:29 | 显示全部楼层
我也遇过这样的问题!
我想你的某些图块是插进来的或用块生成命令WBLOCK生成,所以可能出现你新画的图层和原来的块不在同一平面上,即已经变成三维的图形了,所以无法捕捉!
我想通过这样解释,你应该懂得解决的办法了!
已领礼包: 488个
发表于 2002-12-11 00:00:11 | 显示全部楼层
用"晓东"Z轴归零试试.R14下吧!
发表于 2002-12-11 19:43:53 | 显示全部楼层
有时的确奇怪,明明图上有,打不出来.
GMT+8, 2026-11-3 03:18 , Processed in 0.861501 second(s), 61 queries , Gzip On.
