查看: 1082|回复: 13
[求助]:ToolBar显示和隐藏的问题?
发表于 2004-6-24 14:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用
acedCommand(RTSTR,"-toolbar",RTSTR,"基础",RTSTR,"H",0)......隐藏
acedCommand(RTSTR,"-toolbar",RTSTR,"基础",RTSTR,"S",0)......显示
来实现的!
还有没有用其它办法的??
发表于 2004-6-24 14:48:13 | 显示全部楼层
找到窗口句柄,用WindowsAPI函数
BOOL ShowWindow(
    HWND hWnd,        // handle of window
    int nCmdShow         // show state of window
可以控制
 楼主| 发表于 2004-6-24 14:50:03 | 显示全部楼层
这种方法找不到CAD的Toolbar名柄的!
发表于 2004-6-24 14:54:29 | 显示全部楼层
是有点问题
acedGetAcadDockCmdLine(),acedGetAcedTextCmdLine等等函数可以取一些相应的句柄
可就是找不到Toolbar相关
再找找办法
 楼主| 发表于 2004-6-24 14:55:32 | 显示全部楼层
用com接口行不行?
发表于 2004-6-24 15:02:18 | 显示全部楼层
还是先试试ShowWindow吧
可以用以下方法查找所有的窗口
  1.   [FONT=courier new]
  2. var
  3.   wnd01,wnd02:HWND;
  4.   s1,s2:String;
  5. begin
  6.   wnd01:=GetActiveWindow();
  7.   wnd02:=wnd01;
  8.   repeat
  9.     i:=GetClassName(wnd02, str1, MAX_PATH);
  10.     if i=0 then  break;
  11.     //.......取类
  12.     //.......
  13.     i:=GetWindowText(wnd02, str1, MAX_PATH);
  14.     if i=0 then break;
  15.     //.......取名字
  16.     //.......
  17.     wnd02:=GetNextWindow(wnd02,GW_HWNDNEXT);
  18. until (wnd02=NULL) or (wnd02=wnd01);
  19.   [/FONT]
复制代码
 楼主| 发表于 2004-6-24 15:04:05 | 显示全部楼层
你这个是delphi代码,怎么连进VC中??
发表于 2004-6-24 15:23:54 | 显示全部楼层
用写了一个小程序,查找出以下窗口(前面是句柄,后面是类名)
131158  : tooltips_class32
393482  : IME
131424  : AfxControlBar
131456  : tooltips_class32
590392  : TFormMain
262246  : TApplication
根据分析,  AfxControlBar 就是ToolBar
 楼主| 发表于 2004-6-24 17:11:43 | 显示全部楼层
试过AfxControlBar没有用!
发表于 2004-6-24 19:30:45 | 显示全部楼层
论坛上有一个COM接口操作ToolBar的例子,可以拿来参考
如果CAD的Top和Left都有Toolbar,那么,就会有两个AfxContolBar
AfxControlBar是类名
 楼主| 发表于 2004-6-24 21:39:22 | 显示全部楼层
用com接口应该可以,但那个Acad.cpp太庞大了!!
发表于 2004-6-25 23:47:03 | 显示全部楼层
这样应该可以找到AfxControlBar
  2.   HWND h1,h2;
  3.   CWinApp *p1;
  4.   p1 = acedGetAcadWinApp();
  5.   h1 = GetWindow(p1->m_pMainWnd->m_hWnd, GW_CHILD);
  6.   h2 = FindWindowEx(p1->m_pMainWnd->m_hWnd, h1, "AfxControlBar", NULL);
  7.   [/FONT]
复制代码
发表于 2005-4-8 13:29:32 | 显示全部楼层
acedGetAcadFrame()->ShowControlBar(Menu*,BOOL ,BOOL)
发表于 2005-4-8 22:43:31 | 显示全部楼层
能不能再详细说明一下啊!
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.481455 second(s), 58 queries , Gzip On.
