查看: 898|回复: 9
[求助]:为什么我的天正打不开别人做的图~~?
发表于 2004-6-24 15:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的机子全是WIN98,一直用天正建筑3和结构II,最近一段时间开始,我无法打开同事机子做的图。预览能看见,但一打开就死机。可同事的机子能打开我的图,而且,同事的机器间能相互打开彼此的图,只有我的机子~~~请高手指点~~~
同样的图,在CAD2000里可以打开,但即使存为R14格式,在天正建筑3和天正结构2也无法打开~~
很郁闷 ~~SOS~~~
发表于 2004-6-24 16:09:45 | 显示全部楼层
可能中病毒了,或内存条损坏
发表于 2004-6-29 14:04:10 | 显示全部楼层
不同版本!你是R14吗?你试下在cad2000另存R14试下
发表于 2004-6-30 21:46:43 | 显示全部楼层
是不是他们的图都不能编辑的,所以你打不开
发表于 2004-6-30 22:59:41 | 显示全部楼层
2002的天正图要用天正的命令“另存旧版”,即使这样存的也是2000版的,然后再转成r14就可以了。天正6和天正3不是一个范畴的东西了。
发表于 2004-7-8 01:34:44 | 显示全部楼层
可以下载“CAD版本转换软件”直接转换,又快又好,而且是免费的。
发表于 2004-7-8 08:58:23 | 显示全部楼层
软件可能损坏,重新安装天正
 楼主| 发表于 2004-7-8 19:26:43 | 显示全部楼层
问题就是新做的系统,新按的软件~
单位里的机子按的都是同一个盘里的,
同事的机子,98的系统,天正II,可以打开。
我的机子,98的系统,天正II,一开就死机。
转换?我再试试。
发表于 2004-7-8 19:34:51 | 显示全部楼层
是你的acadr14的字库出了问题,或者说装得太多,删掉你的r14安装文件夹里面的fonts文件,把同事的考过来就行了
发表于 2004-7-9 23:37:47 | 显示全部楼层
先用r14试一下
是天正的问题还是R14的问题不就清楚了吗
GMT+8, 2026-11-6 10:15 , Processed in 0.471930 second(s), 50 queries , Gzip On.
