查看: 1629|回复: 12
[求助]:2004不能启动,怎么办?
发表于 2004-6-24 15:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在xp下装了14,2000,2004。刚装好时,三个都是好的,重启电脑以后,14不能用了,说安装不正确,重装,问题解决。可是2004不能用了,说这几个文件acminidump.dmp,dmpuserinfo.xml,dumpdata.zip有问题,请问该怎么办?
已经重装过几次,刚装好时是能用的,重启以后不能。(没有使用注册机注册,用的是破解文件)
发表于 2004-6-24 15:26:51 | 显示全部楼层
有没有安装在一个目录下啊
发表于 2004-6-24 15:32:59 | 显示全部楼层
问题可能出在2000上
发表于 2004-6-24 16:06:33 | 显示全部楼层
首先和版本的CAD的安装目录不可相同
C:\Program Files\autoccad 14
C:\Program Files\autoccad 2000
C:\Program Files\autoccad 2004当然可自定义文件夹
再者因为各个版本的共享文件被覆盖。
C:\Program Files\Common Files\ 下有一个Autodesk Shared文件夹在你安装完CAD14后将文件夹改名,如Autodesk Shared14。
接着再安装CAD2000,完毕后C:\Program Files\Common Files\ 下又有一个Autodesk Shared文件夹,再将文件夹改名,如Autodesk Shared15。
接着再安装CAD2004,完毕后C:\Program Files\Common Files\ 下又有一个Autodesk Shared文件夹,再将文件夹改名,如Autodesk Shared16。
假如你要运行CAD14就将文件夹Autodesk Shared14(你前面修改的文件夹名)还原文件夹名为Autodesk Shared
假如你要运行CAD2000就将文件夹Autodesk Shared15(你前面修改的文件夹名)还原文件夹名为Autodesk Shared
假如你要运行CAD2004就将文件夹Autodesk Shared16(你前面修改的文件夹名)还原文件夹名为Autodesk Shared
如这样改名烦的话可以自行建立一个批处理文件
这样应该可以了
发表于 2004-6-24 16:33:31 | 显示全部楼层
主要是共享文件被覆盖的原因。
已领礼包: 69个
发表于 2004-6-24 19:19:49 | 显示全部楼层
就是!我机子cad2002就是找不到路径C:\Program Files\Common Files\ Autodesk Shared文件夹
怎么办?
发表于 2004-6-24 20:53:16 | 显示全部楼层
不可能,除非你的系统有问题
 楼主| 发表于 2004-6-25 16:15:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,可我家里自己的电脑上面也是在xp下装14,2000,2004,2005,为何一点问题都没有呢?
发表于 2004-6-25 16:22:59 | 显示全部楼层
可能是你下面的那机上几个系统文件相互,盖掉了
发表于 2004-6-25 16:36:30 | 显示全部楼层
是啊 应该是有几个文件冲突了。。互相覆盖了
 楼主| 发表于 2004-6-28 15:13:07 | 显示全部楼层
我把14和2000都删了,现在就只装了一个2004,还是同样的问题,而且我发现每当我重装好以后,只要不关机,2004就可以启动,一旦关机后过段时间再开机,2004就不能启动了。我现在每天早晨到公司的第一件事情就是先重装CAD,真是郁闷啊!我现在只有2004,为什么还出现这种问题呢?难道是硬件问题?电脑配置如下:P4 2.4  捷波845ge  ST80g
发表于 2004-6-28 16:20:10 | 显示全部楼层
硬件应该不会有问题吧,与其天天装CAD就不如狠狠心重装一下系统,这样的话就应该不会有问题了。
 楼主| 发表于 2004-6-28 17:03:21 | 显示全部楼层
楼上说的重装系统,我已经试过了,还是不行啊,xp已经重装了好几次
GMT+8, 2026-10-18 06:45 , Processed in 0.706844 second(s), 56 queries , Gzip On.
