查看: 1042|回复: 9
[求助]:如何过PLINE上的一点作该点的垂线?
发表于 2004-6-24 18:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLINE是拟合(FIT)或非拟合的。
发表于 2004-6-24 18:35:56 | 显示全部楼层
非拟合的用XL直接作就可以了,拟合后的多段线是由一些圆弧组成,可以作半径。
 楼主| 发表于 2004-6-24 19:53:46 | 显示全部楼层
那如果是LWPOLYLINE呢?
还有,很多情况这个线上的点都有辅助线通过,按版主的方法XL跟踪了辅助线的垂线,而非PLINE的垂线,怎样解决?
发表于 2004-6-24 20:04:55 | 显示全部楼层
这样行吗:
发表于 2004-6-24 21:21:11 | 显示全部楼层
和和...有了视频一下就看懂啦.......大家都发视频教程啊...
发表于 2004-6-25 04:46:15 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何过PLINE上的一点作该点的垂线?
最初由 yinzhenyu 发布
[B]PLINE是拟合(FIT)或非拟合的。 [/B]
请参考:(适用任意曲线)
[php]
(defun C:test ()
  (setq p (getpoint "\nPick a Point:"))
  (setq cur (car (entsel)))
  (setq tan (vlax-Curve-GetFirstDeriv cur
              (vlax-Curve-GetParamatDist cur
                (vlax-curve-getDistAtPoint cur p))))
  (setq pe (polar p (+ (atan (/ (cadr tan)(car tan)))(/ pi 2)) 1))
  (vl-cmdf "xline" p pe  "")
[/php]
 楼主| 发表于 2004-6-25 10:01:25 | 显示全部楼层
按照斑竹的办法已经解决问题。
6楼长老提供的lsp已试验,但不知是否有版本要求,我的是02,在几种曲线上都不行。
提示如下(我把命令改成ve了):
  命令: ve
    Pick a Point:
    选择对象: xline 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]:
    指定通过点: *无效*
    指定通过点:
    命令: T
或者提示如下:
  命令: ve
    Pick a Point:
    选择对象: ; 错误: 参数类型错误: numberp: nil
发表于 2004-6-25 10:40:51 | 显示全部楼层
最初由 yinzhenyu 发布
[B]...6楼长老提供的lsp已试验,但不知是否有版本要求,我的是02,在几种曲线上都不行...[/B]
该程序在2000i, 2004,2005下 对LINE, ARC, CIRCLE, ELLIPSE, PLINE, SPLINE运行无误.
发表于 2004-6-25 10:51:17 | 显示全部楼层
最初由 yinzhenyu 发布
[B]那如果是LWPOLYLINE呢?
还有,很多情况这个线上的点都有辅助线通过,按版主的方法XL跟踪了辅助线的垂线,而非PLINE的垂线,怎样解决? [/B]
这种时候为什么你不先选择捕捉垂点,在捕捉交点呀![[/COLOR]
 楼主| 发表于 2004-6-25 11:12:07 | 显示全部楼层
长老说的支持2000i、2004、2005,
偏偏我的是2002,不知支持否?
GMT+8, 2026-10-18 05:58 , Processed in 0.453582 second(s), 51 queries , Gzip On.
