查看: 1901|回复: 9
[求助]:请问如何将扫描的图纸转换为平面图
发表于 2004-6-24 20:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在画一幅平面图太费时间。有一张现成的可惜太小不能满足要求,想把他扫描后进行编辑(用CAD2004或2000)请教一下有将扫描图转换为*.dwg图的工具吗?
发表于 2004-6-25 12:30:24 | 显示全部楼层
有个折中的方法我干过!
就是用画图打开图片文件,然后粘贴到 autoCAD中,比这这个图片画图,画好以后,把粘贴过来的图片删除就行了!
至于直接转换难度大啊!
发表于 2004-10-27 23:20:37 | 显示全部楼层
应该不可以这样直接转换吧?
发表于 2004-10-29 10:33:38 | 显示全部楼层
有阿,很多的,比如:Able Software R2V(简称r2v),属于高级光栅图矢量化软件系统,你可以在网上搜一下,不过,想用好这个软件可要下一番功夫!:-)
发表于 2004-10-29 10:42:39 | 显示全部楼层
矢量化就可以在CAD里编辑了
发表于 2004-10-29 13:41:48 | 显示全部楼层
高级光栅图矢量化软件都可以作这样的事情,但是对扫描仪的要求比较高,如果扫描的图象差了,还不如重新画一个来得快
发表于 2004-10-29 14:41:24 | 显示全部楼层
听朋友介绍过来看看,这个网站不错!上面的问题我也常遇到,继续关注,希望有更好的方法*-*b
发表于 2004-10-29 14:42:01 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,虽然我会用r2v,但一般不用,比较麻烦,有时候还不如自己重画来的快
发表于 2004-10-29 17:00:34 | 显示全部楼层
你可以导入光栅文件,也可以把图像进行矢量化处理,然后用cad打开
发表于 2004-10-29 19:44:13 | 显示全部楼层
矢量化软件处理
天空软件下 SCAN2CAD 挺好的
GMT+8, 2026-10-21 09:14 , Processed in 0.572356 second(s), 50 queries , Gzip On.
