查看: 2784|回复: 22
[求助]:如何给CAD文件加密?
发表于 2004-6-24 20:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将CAD2002的DWG文件加密,或是将DWG文件中的块设置成不能为无授权的用户使用?
请各位高手赐教,谢谢!
发表于 2004-6-24 21:12:23 | 显示全部楼层
是不是只有2004版才行的啊..我也想知道啊...
发表于 2004-6-24 21:18:09 | 显示全部楼层
2004有这个功能。为何不装个04用用呢?
要么装个加密小软件吧。一样好用的。
 楼主| 发表于 2004-6-24 21:32:00 | 显示全部楼层
最初由 AutoCAD@Coke 发布
[B]2004有这个功能。为何不装个04用用呢?
要么装个加密小软件吧。一样好用的。 [/B]
晓东上有吗?
已领礼包: 10个
发表于 2004-6-24 21:52:00 | 显示全部楼层
不见得有用,除非没有合作者。
发表于 2004-6-25 17:08:13 | 显示全部楼层
我的粗见,你给别人的图按以下操作:
1.安装ACROBATDISTILLERD打印机
2.将CAD文件用ACROBATDISTILLERD打印机打印。
3.用Adobe.Acrobat打开文件,在其中可以设置安全项,包括打印,修改,等
4.将PDF文件给别人吧,他一点法子也没有,嘿嘿!!!
自己修改就在CAD中进行。
发表于 2004-6-25 17:17:28 | 显示全部楼层
1、2004和2005的密码是打开文档的密码,并非楼主想象的“让别人只能看不能修改”。
2、PDF密码用软件暴力破解只需要不到1秒。
3、CAD生成的PDF文件可以通过软件还原为DWG文件。
只有采用无名块的方法,还有一定的效果。无名块需要编程实现,具体办法请到编程开发版块看看,那里有相关讨论。
发表于 2004-6-25 17:24:37 | 显示全部楼层
将图纸压缩时设个密码就可以了呀
发表于 2004-6-25 19:18:48 | 显示全部楼层
我有时将文件名的后缀给改了,乱七八糟的,让别人都不知道我是用什么程序生成的文件.如果别人强行打开,无非是一堆乱码.这种方法有一点点用,但价值不大.
发表于 2004-6-25 20:15:23 | 显示全部楼层
最初由 pglyxq 发布
[B]我有时将文件名的后缀给改了,乱七八糟的,让别人都不知道我是用什么程序生成的文件.如果别人强行打开,无非是一堆乱码.这种方法有一点点用,但价值不大. [/B]
这也是一个方法,不过没有办法实现只能看不能改哦,:)
发表于 2004-6-25 21:42:24 | 显示全部楼层
有矛就有盾,有盾就有新的矛,有加密必定有解密。
无名块也不起作用,1秒钟也能把它解开。
请问:图纸的所有权归谁?是画图人还是老板?如果图纸不是你的,你有加密的权利吗?
“图纸是我画的,当然就是我的”--不是老板的话这句话不通,老板兼伙计可以这么说。可惜亲自画图的老板不多。
发表于 2004-6-25 22:33:16 | 显示全部楼层
2004里怎么加密呀
发表于 2004-6-26 00:08:58 | 显示全部楼层
最好的加密方法:“打死也不给”
他都没有办法拿到,你还加什么呢
如果他真的要,即使你加密了也没用
 楼主| 发表于 2004-6-26 01:13:51 | 显示全部楼层
如斑竹所言,找到一个:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... pagenumber=1&s=
发表于 2004-6-26 01:41:24 | 显示全部楼层
最初由 心有灵犀 发布
[B]最好的加密方法:“打死也不给”
他都没有办法拿到,你还加什么呢
如果他真的要,即使你加密了也没用 [/B]
不给图不发工资。这个绝吧。呵。所以很多东东是都只是相对而论的。
GMT+8, 2026-10-18 06:45 , Processed in 0.541515 second(s), 60 queries , Gzip On.
