查看: 1849|回复: 12
[原创]:测试一下,真正的象 myie一样.(移动并编辑物体)
已领礼包: 488个
发表于 2004-6-25 00:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=201346
我测试只加入了 两样 编辑的方法
按住左键同时 ←或→ 左右镜像 ↑或↓ 上下镜像 (要保持0.5秒以上才算)
按住时间小于0.5秒 或 选点后0.5秒内不动为   移动(就象普通命令一样)
要装R2000以上的ET工具
命令名 q
希望大家测试,如果可行,我写下去.
发表于 2004-6-25 12:41:05 | 显示全部楼层
斑竹:怎么始终多时移动啊,“按住左键同时 ←或→ 左右镜像 ↑或↓ 上下镜像 (要保持0.5秒以上才算)”是不是按住左键同时左右或上下移动鼠标。0.5秒是指鼠标不停的移动0.5秒以上吗?
发表于 2004-6-25 21:26:01 | 显示全部楼层
操作的简要性和准确性都很重要
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2004-6-26 13:40:42 | 显示全部楼层
真正完美版来了.
其实本身是个move命令.
1选对象
2定基点
3如果直接点下就是move(如果按住shift,就是可以做动作了)
和myie一样,只不过是用左键.
  1. 命令: q
  2. 选择对象: 指定对角点: 找到 9 个
  3. 选择对象:
  4. 基点:
  5. ←&→左右镜像 ↑&↓上下镜像 →↓ 顺时90 ←↓ 逆时90 ↑→  scale ←→ undo
  6. 【SHIFT+按住左键动作(1秒内)编辑】 移动到点:
  7. ok
复制代码
可以定义16种鼠标动作
我上面定义了6种.
要ET工具
发表于 2004-6-27 00:13:02 | 显示全部楼层
我怎么总是弄不成呀?
按下shift选基点和直接选基点效果一样呀,都是移动。
还想请教一下,如何监测shift键的状态呀?
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2004-6-27 02:03:37 | 显示全部楼层
选了基点后,点选目标点时再动作。(状态栏有提示)
不然就不知道怎么个编辑方法了(不知道根据哪一点变化)
发表于 2004-6-27 02:50:25 | 显示全部楼层
试了一下,感觉很巧妙。
还想就如何监测shift键的状态这一问题,请教 aeo 斑竹。
已领礼包: 593个
发表于 2004-6-27 22:53:29 | 显示全部楼层
ACET-SYS-LMOUSE-DOWN
ACET-SYS-SHIFT-DOWN
上面两个不在arx中,下面的几个是arx 定义的
ACET-SS-DRAG-MOVE
ACET-SS-DRAG-ROTATE
ACET-SS-DRAG-scale
(acet-sys-keystate keycode)
Check state of virtual key.
Arguments
keycode The code for the virtual key to test.
Return Values
The status of the specified virtual key:
If the high-order bit is 1, the key is down; otherwise, it is up.
If the low-order bit is 1, the key is toggled. A key, such as the CAPS LOCK key, is toggled if it is turned on. The key is off and untoggled if the low-order bit is 0. A toggle key's indicator light (if any) on the keyboard will be on when the key is toggled, and off when the key is untoggled.
Note:
See the documentation for the GetKeyState() Win32 function for additional details.
发表于 2004-7-1 09:51:25 | 显示全部楼层
建议作个动画演示,我也是怎么弄也是不行,始终都是移动命令。
已领礼包: 2个
发表于 2004-7-28 00:59:19 | 显示全部楼层
楼主不是骗人吧?
我怎么弄也不行,始终是移动!
如下:
命令: q
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
选择对象:
基点:
【SHIFT+按住左键动作(1秒内)编辑】 移动到点: undo 输入要放弃的操作数目或
[自动(A)/控制(C)/开始(BE)/结束(E)/标记(M)/后退(B)] <1>: begin
命令: be
点无效。
请重试: e
点无效。
请重试: e
点无效。
请重试: m
点无效。
请重试:
undo 输入要放弃的操作数目或 [自动(A)/控制(C)/开始(BE)/结束(E)/标记(M)/后退(B)]
<1>: end
命令: ok
不知怎么回事?
请赐教!
发表于 2005-11-16 18:53:23 | 显示全部楼层
能给个图演示一些吗?不是很明白
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2005-11-16 20:34:37 | 显示全部楼层
要ET工具
ACET-SYS-SHIFT-DOWN
不过没什么用,cad里,不比浏览网页,cad里的左右键都有用处了,所以只能加一个shift
发表于 2005-11-17 08:49:42 | 显示全部楼层
还是贴个源码出来大家学习下吧。
GMT+8, 2026-11-6 17:56 , Processed in 0.455347 second(s), 55 queries , Gzip On.
