查看: 980|回复: 4
[求助]:请教AutoCAD 打开图形文件大小问题
发表于 2004-6-25 08:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位新购买了本市城市地形图电子版,是1/1000的,每幅图按500米*500米分割,单幅图大小从200K到2.7M不等,共有602幅图,累计大小为625M,我想将它们拼成一张图,还只拼得不到30张,文件就有40多兆了(用PURGE清理后),打开文件很慢。
    我想问的是:
    1、我的计算机CPU是2.5G,内存256M,是否可以用来拼图?
    2、有无好办法拼图可将文件大小压缩?
    3、拼图大小是否与内存有关系?
    先谢谢啦!
发表于 2004-6-25 09:23:41 | 显示全部楼层
哇,600多张图你准备搞到一张图上,可能够呛!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-6-25 09:40:57 | 显示全部楼层
内存不够,还有硬盘嘛。但微机毕竟是微机,文件太大操作起来你必须要有耐心。
发表于 2004-6-25 11:21:31 | 显示全部楼层
你的电脑真可怜,饭没吃饱就要干这么重的活。。。256。。简直就是喝稀粥。。。。
你可以用外部引用嘛,吧一部分图可以隐藏起来不显示内容只显示轮廓,可以快很多。
愿你早日完成这项坚苦的工作。
[B]画外音[/B] [/COLOR]
以前没有外部引用,拼很少几张图文件就特别大,慢得不得了。
自从用了外部引用,文件又小,图有大。还真对得起咱这台机器。
外部引用天天用。
[/COLOR]
[I][B]今天你用了吗?[/B] [/I] [/COLOR]
发表于 2004-6-25 14:15:59 | 显示全部楼层
我有个建议不知行不行:
CAD里有局部打开功能,你可以将图放在不同的图层中,打开时选择部分图层,使用时会快很多,但无助于减小文件。
GMT+8, 2026-10-18 06:51 , Processed in 0.484276 second(s), 37 queries , Gzip On.
