查看: 1011|回复: 7
[求助]:我的图消失了~~~~~~
发表于 2004-6-25 09:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用天正画图,在用图库插入图块时突然整幅图都不见了~~~~什么原因呢???
要重画了~~~晕啊~~~~
发表于 2004-6-25 16:36:53 | 显示全部楼层
不会吧!!!
把原图的最近备份文件(.bak),改为图形文件(*.dwg)
发表于 2004-6-25 16:38:46 | 显示全部楼层
应该是不会的,可能是你图块的比例与你现在的图的比例不一致,用重生成试试看看
发表于 2004-6-26 11:13:32 | 显示全部楼层
是不是你插入的图和原图距离太远.你找找四周的角落里有没有吧
发表于 2004-6-29 23:25:43 | 显示全部楼层
一般先把备份文件赶快改名另存,再对原图形进行修复,修复能用更好,不行的话,备份文件至少把损失减少到最小
发表于 2004-6-30 18:39:09 | 显示全部楼层
把图块删掉,然后z,e,
看看图会不会出来
发表于 2004-7-4 23:13:46 | 显示全部楼层
养成常备份的好习惯,常常出现的问题是没有道理可讲的
发表于 2004-7-4 23:34:11 | 显示全部楼层
应该还在,插的图块与你原来的图纸距离太远而已
键入z,回车键入a,看看图上的小白点,放大看看
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.483493 second(s), 46 queries , Gzip On.
