查看: 1636|回复: 3
[文章]:挖孔
发表于 2002-12-2 01:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
3流砂
  人工挖孔在开挖时,如遇细砂,粉砂层地质时,再加上地下水的作用,极易形成流砂,严重时会发生井漏,造成质量事故,因此要采取有效可靠的措施。
  3.1流砂情况较轻时
  有效的方法是缩短这一循环的开挖深度,将正常的1m左右一段,缩短为0.5m,以减少挖层孔壁的暴露时间,及时进行护壁混凝土灌注。当孔壁塌落,有泥砂流入而不能形成桩孔时,可用纺织袋土逐渐堆堵,形成桩孔的外壁,并控制保证内壁满足设计要求。
  3.2流砂情况较严重时
  常用的办法是下钢套筒,钢套筒与护壁用的钢膜板相似,以孔外径为直径,可分成4-6段圆弧,再加上适当的肋条,相互用螺栓或钢筋环扣连接,在开挖0.5m左右,即可分片将套筒装入,深入孔底不少于0.2m,插入上部混凝土护壁外侧不小于0.5m,装后即支模浇注护壁混凝土,若放入套筒后流砂仍上涌,可采取突出挖出后即用混凝土封闭孔底的方法,待混凝土凝结后,将孔心部位的混凝土清凿以形成桩孔。也可用此种方法,应用到已完成的混凝土护壁的最下段钻大,使孔位倾斜至下层护壁以外,打入浆管,压力浇注水泥浆,使下部土壤硬些,提高周围及底部土壤的不透水性,以解决流砂现象。
发表于 2002-12-2 20:09:30 | 显示全部楼层
东西不错,不过贴错地方了:)
发表于 2002-12-9 14:50:22 | 显示全部楼层
顶楼的老兄你的爱心币和积分是怎么回事,看你的文章还是不错的吗,为什么会这样
发表于 2002-12-9 18:45:30 | 显示全部楼层
剽窃别人的文章
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.322272 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
