查看: 3422|回复: 5
[求助]:[ObjectARX求助]如何查找一个实体并高亮显示而且要在CAD2000中
发表于 2002-2-11 09:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ObjectARX开发中如何查找一个实体并高亮显示而且要在AutoCAD2000中导航到该实体并以适当大小比例显示出来,同时要求该实体以某种颜色不停闪动(blink).
我想这是各位高手必然要做的,希望给我一些代码,祝愿晓东cad论坛越办越好,
成为中国第一CAD论坛!也祝愿所有论坛成员马年幸福一帆风顺.
已领礼包: 145个
发表于 2002-2-11 10:12:35 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[ObjectARX求助]如何查找一个实体并高亮显示而且要在CAD2000中
最初由 hotgirl 发布
[B]在ObjectARX开发中如何查找一个实体并高亮显示而且要在AutoCAD2000中导航到该实体并以适当大小比例显示出来,同时要求该实体以某种颜色不停闪动(blink).
我想这是各位高手必然要做的,希望给我一些代码,祝愿晓东cad论... [/B]
用AcDbEntity::highlight()方法,亮显一个实体,导航可以先得到实体的包围盒,用AcDbEntity::getGeomExtents(),然后根据包围盒,你可以用我在论坛提供的ARX的ZOOM方法把实体ZOOM到窗口内.至于闪烁,CAD中不太好实现,当然也有方法,我想这个没有太大必要,亮显实体就足够了.
最后,谢谢你的鼓励,希望大家能共同努力,把网站和论坛办成最好,希望这里是每一个志同道合的朋友的家.希望大家常回家看看.
发表于 2002-2-19 11:45:12 | 显示全部楼层
最初由 hotgirl 发布
  1. void FlashEntity(const AcDbObjectId        &ridObj)
  2. {
  3.         CArxEntity ent;
  4.         if(!ent.OpenEntity(ridObj))
  5.                 return;
  6.         acutPrintf(_T("\n三秒后自动结束显示或按 Esc 立即结束显示...\n"));
  7.         DWORD dwCount=::GetTickCount();
  8.         while(!acedUsrBrk())
  9.         {
  10.                 ent->highlight();
  11.                 ::acedUpdateDisplay();
  12.                 ent->unhighlight();
  13.                 ::acedUpdateDisplay();
  14.                 if(::GetTickCount()-dwCount>=3000)
  15.                         break;
  16.         }
  17. }
复制代码
如果想动态闪烁那就搞个线程吧
 楼主| 发表于 2002-2-20 15:36:20 | 显示全部楼层
多谢!请广州德赛的CAD开发工程师们解答闪烁问题!我看到过广州德赛实现的实体闪烁!
广州德赛在CAD开发利用方面藏龙卧虎,请千万赐教!
另外,XDsoft,我只知道实体handle,及ID,用户不用选点,用户通过oracle数据库选中一个实体记录(有实体handle),
你的zoom方法如何实现?
已领礼包: 145个
发表于 2002-2-21 09:21:48 | 显示全部楼层
最初由 hotgirl 发布
[B]多谢!请广州德赛的CAD开发工程师们解答闪烁问题!我看到过广州德赛实现的实体闪烁!
另外,XDsoft,我只知道实体handle,及ID,用户不用选点,用户通过oracle数据库选中... [/B]
既然知道了实体的AcDbObjectId,那么就可以用:
AcDbOpenObject打开这个对象,然后使用对象的AcDbEntity::getGeomExtents()得到实体的包围盒AcDbExtents类对象
virtual Acad::ErrorStatus
getGeomExtents(
    AcDbExtents& extents) const;
extents        Output the entity's extents
然后用 AcDbExtents::maxPoint
       AcDbExtents::minPoint
得到左下点和右上点.
根据这两个点,就可以用ZOOM方法了.
发表于 2002-12-25 09:47:39 | 显示全部楼层
我用下面的代码写,但FAILED(RESULT)总数失败,为什么?
                IAcadApplication *pAcad;
VARIANT minPoint;
                                        VARIANT maxPoint;
                                        HRESULT RESULT = AcAxGetBoundingBox(objId,&minPoint,&maxPoint);
                                        if (FAILED(RESULT)) return;
                                        pAcad->ZoomWindow(minPoint,maxPoint);
如果是自定义的实体,必须重载getGeomExtents才可以成功返回!
应该还有别的办法,否则自定义实体的程序卸载后,自定义实体还可显示它的box.
GMT+8, 2026-11-3 07:06 , Processed in 0.539825 second(s), 42 queries , Gzip On.
