查看: 839|回复: 3
[求助]:一条100长的PLINE曲线,想在长度为20、45、85处画一个点(或断开),有好办法吗
发表于 2004-6-25 14:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用mesure命令,因为步长不同,只能测量一个,切去前面部分,又测量下一个,效率太低了。要是有lisp就好了。请帮忙吧
发表于 2004-6-25 15:00:46 | 显示全部楼层
讓我來我也會和你一樣畫。。。
发表于 2004-6-25 16:44:09 | 显示全部楼层
请参考下面的程序, 适当修改以下:
(defun ptondis (pt dis)
  (setq a (car (entsel "\nSelect the Curve: ")))
  (setq d (vlax-curve-getDistAtPoint a pt))
  (setq p (vlax-curve-getPointatdist a (+ d dis)))
发表于 2004-6-25 23:26:14 | 显示全部楼层
用捕捉延长线输入长度就可以了
GMT+8, 2026-10-18 06:50 , Processed in 0.457068 second(s), 37 queries , Gzip On.
