查看: 548|回复: 1
[必看]:怎样下载在线电影
发表于 2002-12-2 11:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
妙用腾讯的浏览器找到在线电影地址!
腾讯的QQ大家都知道吧,那它的浏览器解决看不到原代码的问题却是再好不过了
有的网站会把电影作为一个窗口单独弹出,如果我们用IE打开的话它的IE地址和菜单栏就看不到了,我们就用腾讯的浏览器就可以将其破解!Let' Go!
利用IE单独弹出的电影对话框,我们发现它已经将所有的信息栏屏蔽了,而用腾讯浏览器就不同了,它的各种信息栏一个都不少(虽说这个地址一般都是假的)。既然是假的怎么办?不用急!破解:点击“查看”→“查看源文件”在弹出的文本框中找出电影地址就OK了!
在有的网站的在线电影是弹出一个页面,那镶了一个real的播放器,看不到下载的地址,有一个很笨但是很有效的方法可以看到rtsp地址,就是【断线】,虽然很简单,但是很有效,起码可以下载下来本地观看了!具体方法如下
可以用这个地址做试验 !
http://www.rw.uestc.edu.cn/movie/play.asp?id=428
进入页面以后先暂停,如果是通过网卡上网(如cable)的化,在win98(2k不行)的开始运行菜单里面输入winipcfg然后回车,会出现一个“ip配置”,然后按播放键,等到播放的的缓冲进度刚刚出来的时候就按“ip配置”对话框中的“全部释放”,这样就断线了,就会出现rtsp地址,原理很简单,就是让网页找到要播放的以后断线,软件会报搞出错,有了出错的地址就可以下载了!大家试试吧!
这样虽然很简单,但是很有效,大多数都可以用这个方法,大家不要忘记了,把一些片子都贴上来,一起分享吧!
Win2000下也可以释放IP的,用IPCONFIG 看看它的HELP吧 。
如何破解在线电影网站的电影地址
风月网http://www.fyvod.com/是一个é€ ... ƒ的电影地址,
破解办法:例如要看《训练日》文件的地址
页面地址为http://202.103.220.145/display.html?ID=387
把后半部分替换成 player.html?ID=387
也就是 http://202.103.220.145/player.html?ID=387
查看源文件,控件对象是mms://202.103.220.145/
就出来了。
保存在线欣赏的流媒体文件
Realplayer、Windows Media Player 可以说成了我们的左右手。
一次在一个明星网站上在线欣赏广告。有个广告很好看,想保存起来。但这不是平时经常看的rm。而是一种asx文件。点击之后,就会打开 Windows Media Player 连接网络进行播放。而将这个asx文件下载来后,一看只有300KB左右,奇怪了,一个广告怎么可能就这么一点。用记事本写篇短文也不止300 K,百思不得其解,用记事本打开asx文件看看吧。
果然不错,内容就是Html代码,稍懂HTML的网友便会知道当中最核心的是链接,如:
mms://video.andylau.com/andylau/others/061901_makinggreenteatvc2_100k.asf
原来这个asx指向的是一个微软大力推广、用来和Real公司‘较量’的网络流媒体格式.asf。图象质量个人认为比rm好。
好了,现在要保存是不是很简单,对了,把前面的mms改成http,然后把他粘贴到FlashGet(网际快车)中下载吧。看到绿色波浪了吧!
mms协议电影下载指南
因有些电影所采用的是mms协议,用一般的下载工具就不能用了,但可以在线观看。
但有了这个工具后就不能提心mms协议的电影不能下载的问题了。
http://chinagamelab.www9.cn4e.com/soft1000/soft/asfr.zip
或
http://www.chinawolf.com/~dodotom/tools/asfr.zip
使用方法:
解压这个压缩包,把里面的asfr.exe这个文件拷贝到你的D盘。再在运行栏里输入command(假如你是win2000的话,就在开始菜单里选择附件中的命令提示符)假如你所要下的电影地址为
mms://www.chinawolf.com/~dodotom/01.asf 这时你就在MS-DOS窗口中输入D:进入D盘后(因为asfr.exe在D盘)输入 asfr mms://www.chinawolf.com/~dodotom/01.asf(这样MS-DOS窗口中就在连接你所要下载的电影服务器,然后开始自动下载了。电影下完后在DOS窗口中会出现英文提示你已完成下载字样。这样一个mms协议的电影就被你下载下来啦。
下载电影的好东东
NetMoles Downlor2.4(网络鼹鼠):
最新版本:2.4
文件大小:2143KB
软件授权:共享软件
使用平台:Win9x/Me/NT/2000
最新的网络媒体下载软件,用法与“网际快车”差不多,不但支持http;ftp格式,还可下载mms的在线电影,下载速度比vcr要快。该软件具备以下功能:1.将文件分成多个部分同时下载,通过多线程,断点续传等技术最大限度地提高下载速度。2.为了有效地管理下载的文件,可以创建不同的类别,把下载的软件分类存放。3.下载的任务可以根据相应的信息进行排序,查询。4.改进FlashGet和Netants等软件对同一FTP主机的文件下载的方法(请看帮助文件)。 新版本增加对了mms/mmst/mmst协议的支持
下载地址:
http://gz.onlinedown.net/down/NetMoles_Downloader_2_4_full.rar
下载实时播放的流节目完全教材
一、初级篇——下载隐藏的ASF与MWV文件
 ASFRecorder V1.1是一个专门用来下载ASF、Wma、Wmv格式流文件的工具。它除了能把ASF下载回来外,也支持ASF文件的索引格式ASX文件,它能把隐藏在ASX里面的真正流部分找出来,甚至还可以设置代理等等,功能强大之余使用也非常方便。只要在其[File]菜单下面选[Open URL]再输入流节目的地址后就可以回到主界面按那个三角形符号开始下载了。
  最近还出现了另外一个流节目下载软件 Stream Download Project v1.4 ,它的功能和 ASFRecorder非常的相似,一样是只支持ASF和WMV格式,一样不支持多线程下载和续传。但它毕竟是比较新的软件,在一些 Streambox Vcr都不能成功下载的情况下,用这个软件试试或者会让你有柳暗花明的感觉。
二、中级篇——下载隐藏的RM文件
Streambox Vcr不但支持点播形式的流节目也同样支持现场流节目,而且两者可以同时下载!由于它采用了独特的分析技术,所以可以把那些隐藏在ASX后的ASF文件和隐藏在SMIL文件后的RM文件找出来并进行下载。这个功能虽然在ASFRecorder里面已经实现,但真正做到实用阶段的是Streambox Vcr!另外,Streambox Vcr支持的流播放协议相当齐全,http、ftp、rtsp、mms、pnm等能数得出的协议它都全部支持并可以在下载的时候自动判别。除此之外它支持断线续传、支持定时下载、支持拖放下载等等作为下载软件必要的功能它一样没少,够吸引的吧!
三、高级篇——下载受保护的流媒体文件
  对于一些隐藏得更深、保护得更完善的流文件,StreamBox vcr因找不到真实地址而无法下载。这个时候,我们就需要用另外的软件来分析、整理出真实的地址了。既然流文件用播放器能播放,那么真实地址一定是隐藏在发送到本机的网络数据包里面。所以只要用软件截获网上发送过来的数据包,然后加以分析就一定可以找得到真实地址。现在出现了一个专门是用来和StreamBox vcr等软件配合的地址嗅探软件Project URL Snooper
另外最近又发现一款不错的下载电影工具~
新的流媒体下载软件支持http/ftp/mms/mmst/mmsu协议(与Streambox Vcr相辅相成)
NetMoles Downloader 版 本 2.3 版权所有 软件发行商
软件平台 Win9x WinNT Win2000 WinME WinXP 整理日期 2002-03-25
软件授权 **
软件大小 1950KB
软件简介 NetMoles Downloader 是一支持http/ftp/mms/mmst/mmsu协议的下载软件。该软件能充分支持多代理,突破越来越多的网络限制,同时改进FlashGet和Netants等软件对同一FTP主机的文件下载的方法,使你更方便地下载各种软件。目前软件的功能包括:1.将文件分成多个部分同时下载,通过多线程,断点续传等技术最大限度地提高下载速度。2.为了有效地管理下载的文件,可以创建不同的类别,把下载的软件分类存放。3.下载的任务可以根据相应的信息进行排序,查询。4.改进FlashGet和Netants等软件对同一FTP主机的文件下载的方法。5.支持MMS协议的中文名、有密码保护的mms文件等。5.支持多代理,以及对代理的批量导入、导出、测试等。
发表于 2002-12-27 00:24:10 | 显示全部楼层
怎么用压缩包怎么解压缩
GMT+8, 2026-11-3 07:34 , Processed in 0.533268 second(s), 34 queries , Gzip On.
