查看: 1310|回复: 14
[求助]:用钢量多少合适?
发表于 2004-6-25 15:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢天桥的用钢量每平米多少公斤合适?有哪位仁兄做过的能告诉小弟一声吗?
*-*9
发表于 2004-6-30 14:56:04 | 显示全部楼层
我没做过,不过一般单层厂房是每平米30公斤左右。
发表于 2004-6-30 23:36:52 | 显示全部楼层
门刚,一般在20到40 公斤每平米。
发表于 2004-7-1 15:06:24 | 显示全部楼层
窃以为,用钢量要以跨度、宽度和支撑形式等综合确定,不能单独考虑钢材质量。
发表于 2004-7-2 10:23:31 | 显示全部楼层
跨度约19米的天桥用钢量要多少?会不会要200kg/m2?
发表于 2004-7-2 21:05:46 | 显示全部楼层
我做过一个为60Kg/m2
发表于 2004-7-2 21:12:36 | 显示全部楼层
应该不超过50KG/M2
发表于 2004-7-10 10:17:16 | 显示全部楼层
应该在45kg/m2左右
发表于 2004-7-11 18:45:00 | 显示全部楼层
我做过一个19米跨的天桥,梁用工字钢,用了240公斤一平米呢。是否太离谱了?不过算下来保守点好象要这么多的。
发表于 2004-8-11 14:13:25 | 显示全部楼层
九楼的用的不是行架吧,如果用行架240公斤一平米确实太离谱了,我做的角钢行架180公斤一平米
发表于 2004-8-12 11:35:17 | 显示全部楼层
30~40kg/m2左右
发表于 2004-8-12 16:10:59 | 显示全部楼层
30-40公斤是单层厂房,不懂的不要误导人家,天桥一般在100-150公斤以内
发表于 2004-8-14 00:07:30 | 显示全部楼层
我一般单层厂房用钢量含檩条屋面在18KG左右(广东),天桥采用船型90KG左右,行架130KG。*-*3
发表于 2004-8-17 09:28:26 | 显示全部楼层
不知道。
发表于 2004-9-8 08:18:35 | 显示全部楼层
200公斤左右
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.950286 second(s), 58 queries , Gzip On.
