查看: 4874|回复: 34
[必看]:看看这个字体样式,解决中西文匹配难题,可与TTF完美转化
发表于 2002-12-2 14:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个字体样式的中西文大小搭配适当,转换为TTF宋体、仿宋体后大小仍然一样。
西文字体是重编过的,两个西文字宽度等于一个中文字宽度,因时间问题,未考虑横向字体,有兴趣地可以修改。
由于采用了弧线技术,西文字体由小放大时,弧线显示为直线,只要REGEN一次即可解决问题。
中文字放大了1.4倍。
 楼主| 发表于 2002-12-2 14:18:36 | 显示全部楼层
字型文件在这,欢迎下载。
 楼主| 发表于 2002-12-3 09:47:59 | 显示全部楼层
怎么没人回复,感觉怎么样啊?
发表于 2002-12-4 10:34:33 | 显示全部楼层
gog,你好:
字体下载了,试了romancq.shx+Hzdxq.shx  的组合,感觉中西文宽窄匹配不错,西文字母也漂亮,但唯一的缺陷是romancq.shx表现出来的是双线字母,在中西文混合排版时感到风格不一致,盼望你能弄出单线的这种西文字体,那就更加完美了。等你的好消息。
发表于 2002-12-4 12:27:33 | 显示全部楼层
最初由 god 发布
[B]因为hzdx中的字母数字是romanc,所以我一直用双线字体,
看看这个,用romans改的,@和&用得少,就没改。
其实做字体比较简单,你也可以自己做啊 [/B]
请你介绍一下做字体的经验吧 :)
 楼主| 发表于 2002-12-4 12:35:39 | 显示全部楼层
用DWG-SHP转换工具,很容易就作出一个字型了。shxviewer观看工具
发表于 2002-12-4 12:59:53 | 显示全部楼层
用DWG-SHP转换工具???什么工具?在哪里下载?谢谢
发表于 2002-12-4 13:06:19 | 显示全部楼层
第5帖中的西文单线字体下载实验了,但和Hzdxq.shx 搭配完全不匹配呀,西文字母很小,中文和阿拉伯数字很大。能重新弄一个合适的好吗。
另外,如斑竹江南所说:你能把作字体或者修改字体的方法告诉大家吧。如能如此,网友们是非常感谢你的。
 楼主| 发表于 2002-12-4 15:05:01 | 显示全部楼层
匹配吧,不过效果不是很好。自己做吧
看附图,第一行是romansq+hzdxq,第2行是romancq+hzdxq,第3行是TTF宋体。
改大字库好办。这样
*BIGFONT 7100,3,0A1,0A3,0A6,0A6,0B0,0F7
*0,4,******************************
127,0,2,0
*01,3        ;
05,02,0
*02,10        ;
06,02,08,(127,0),0E,08,(-127,-127),0
*020,5        ;
02,08,(64,0),0
*0A,5        ;
02,08,(0,-127),0
*0A1A1,5        ;
02,08,(127,0),0
第三行90,0,2,0的第一个数字是字高,原来是127,改成90后字就会变大127/90倍。约等于1.4。
*01,3和*02,10是型,可把当前位置储存和读取。这样在编代码时,在每个字形的开头调用01,
结束时调用02,就不用计算最后一个点的坐标了。
把字高改为90后,字就显得高多了,应把每个字都往下移才显得协调,简单的方法是在*01,3中
的代码中加一个空移指令,比如每个字都要下移20,*02也要相应修改,把它移上去。可改为
*01,6
05,02,08,(0,-20),0
*02,13        ;
06,02,08,(0,20),08,(127,0),0E,08,(-127,-127),0
我做的字库用了更繁琐的方法,这个方法是才想到的,没试过,哪位行家试试。
 楼主| 发表于 2002-12-4 16:21:18 | 显示全部楼层
最初由 老头1989 发布
[B]用DWG-SHP转换工具???什么工具?在哪里下载?谢谢 [/B]
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=16461
发表于 2002-12-24 09:43:14 | 显示全部楼层
只是初来者没钱也是闲!
发表于 2003-5-28 15:16:12 | 显示全部楼层
请问哪儿有gbenor.shx , gbcbig.shx和hzdx字体.
发表于 2003-5-28 15:27:12 | 显示全部楼层
字体下不了
发表于 2003-5-30 13:26:19 | 显示全部楼层
这种中文字体(建研院stjs.shx,stjh.shx,stjf.shx,stjl.shx,stjx.shx....)早就有了,
中西文比例约1.34,不过字型加密。可参看我以前发的贴子
发表于 2005-5-14 14:11:54 | 显示全部楼层
楼主的字体说实话看起来不漂亮!
GMT+8, 2026-10-21 09:14 , Processed in 0.539744 second(s), 61 queries , Gzip On.
