查看: 2040|回复: 17
[求助]:如何恢复工具栏上的按钮?
发表于 2004-6-25 22:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在自定义工具栏时不小心把一个按钮拖入“自定义对话框”中,怎样才能找回这个按钮?是不是用reinit命令?
已领礼包: 10个
发表于 2004-6-26 07:36:45 | 显示全部楼层
不用reinit,直接从“工具栏”的“命令”里面找到它,拖出来就可以了。
 楼主| 发表于 2004-6-26 20:43:10 | 显示全部楼层
楼上兄弟,我是过了不行的,出来的还是少按钮的工具栏。
发表于 2004-6-26 21:34:09 | 显示全部楼层
试一下menuload,,我也冒试过,有过我自定义时的做法是:先定义自己命名的菜单名,按住CTRL再拖动,等于是复制了一个。
发表于 2004-6-26 22:55:46 | 显示全部楼层
去别的正常机器里面拷贝菜单文件来覆盖即可。
发表于 2004-6-26 23:13:53 | 显示全部楼层
如果是ACAD的菜单,根本不用这么麻烦,加载acad.mnu 让它重新生成acad.mns、acad.mnc、acad.mnr就行了。系统不去用acad.mnu的,你怎么改都不会影响到它,还是最原始的。
发表于 2004-6-26 23:22:40 | 显示全部楼层
从哪拖出去的,就从哪拖回来呀,用柔柔长老的办法不是不行,而是辛苦作了的改动有可能要全泡汤(变成刚装完ACAD的状态,自定义菜单、图标全没了,还包括外挂的许多东西)
发表于 2004-6-26 23:49:13 | 显示全部楼层
8错,所以我说   如果是ACAD的菜单  。
“从哪拖出去的,就从哪拖回来呀”,有种拖是删除性质,拖不回来的。
发表于 2004-6-27 00:01:21 | 显示全部楼层
最初由 zxdcad 发布
[B]从哪拖出去的,就从哪拖回来呀,用柔柔长老的办法不是不行,而是辛苦作了的改动有可能要全泡汤(变成刚装完ACAD的状态,自定义菜单、图标全没了,还包括外挂的许多东西) [/B]
改了的东西,一定要备份,以后出了问题,考回来就可以复原了。
 楼主| 发表于 2004-6-27 12:22:59 | 显示全部楼层
感谢大家!!也向大家说声对不起,怪我没说清楚,我得按钮是ucs工具栏上的。
柔柔说得没错,有些是删除性质的,当时软件也提示了“是否删除”我以为可以恢复的,唉...............................
 楼主| 发表于 2004-6-29 20:59:55 | 显示全部楼层
我就是不想重装,在上来求助的。
发表于 2004-6-30 09:24:28 | 显示全部楼层
实在不行还是重装吧。有时候更省时间
 楼主| 发表于 2004-7-13 16:10:35 | 显示全部楼层
感谢大家,还好还有下拉菜单可用(免得重装),呵呵
发表于 2004-7-13 16:14:19 | 显示全部楼层
重新做一个工具栏或按钮也挺快的!!!
发表于 2004-7-13 19:18:09 | 显示全部楼层
我的重新加载~~~ok了~~~哈哈~~又学会了招~~~
GMT+8, 2026-10-18 10:40 , Processed in 0.647748 second(s), 60 queries , Gzip On.
