楼主: zygdsjy
[讨论]:结构标高问题,大家讨论一下!
发表于 2004-7-26 13:50:20 | 显示全部楼层
统一标高是最好了。不过很多地方施工单位都不接受这个
发表于 2006-1-9 20:15:08 | 显示全部楼层
我认为梁高应该是由结构来定的,比如结构梁高为600,此时建筑剖面图上,从窗顶到楼面这一段就应标650(梁高+面层厚),不知对否?请各位大虾指正
发表于 2006-1-10 14:22:05 | 显示全部楼层
看了半天云里雾里的!我不知道为什么梁都做成X70的!!我们假设层高为3.0m,那么第三层结构标高假设为8.97m,则第二层为5.97m!假设窗台、窗口、梁高分别为900,1500,600!!
那么建筑上的标高为结构标高+面层厚度!则窗台标高为6.87,窗口上标高为8.37,所以我认为梁高还应该是600高!!而不是570!!
不知道俺分析的是否对否!注意,窗台也是有面层做法的!
GMT+8, 2026-11-22 10:29 , Processed in 0.475752 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
