查看: 1242|回复: 13
[求助]:使用引出線標注時,標注圓直徑的時候能不能把圓心也標注出來!
发表于 2004-6-26 14:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用引出線標注時,標注圓直徑的時候能不能把圓心也標注出來!!
发表于 2004-6-26 14:24:43 | 显示全部楼层
添加一个圆心标记可以吗?
发表于 2004-6-27 20:11:48 | 显示全部楼层
不是吧,就这么简单的问题?可能不是关于这方面的吧,版主能说清楚点吗?
 楼主| 发表于 2004-6-28 14:01:26 | 显示全部楼层
版主的意思是在標注了圓心以後,再添加一個圓心標記嗎?我要的是在標注的同時標注圓心哦!!!
謝謝
发表于 2004-6-28 14:13:17 | 显示全部楼层
是不是这个意思
 楼主| 发表于 2004-6-28 14:49:55 | 显示全部楼层
我想不應該是這個吧!你那樣只是改一下標注了的屬性,我是想每次標注都一樣.另外作圓心標記的時候,那個圓心的顏色和線型可以改嗎?
发表于 2004-6-28 15:00:06 | 显示全部楼层
修改标注样式
 楼主| 发表于 2004-6-29 19:29:12 | 显示全部楼层
謝謝!!!
发表于 2004-6-29 20:10:18 | 显示全部楼层
顺便跟贴问一下:
我在标注半径时,如何能让标注线直接从圆心出来?
就是说标注线就是半径的长度,因为现在标出的线往往要短于半径的。
谢谢!
发表于 2004-6-29 23:03:25 | 显示全部楼层
很简单啊,采用对齐标注,
看下图是否符合你的要求
设置标注样式如下图即可
发表于 2004-6-29 23:26:18 | 显示全部楼层
楼上帖子一直蛮有质量的,今天怎么啦?状态不佳?怎么出这么个主意?哈哈~~~
发表于 2004-6-30 21:51:12 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]楼上帖子一直蛮有质量的,今天怎么啦?状态不佳?怎么出这么个主意?哈哈~~~ [/B]
哈哈,识破这“鬼主意”+“鬼状态”了啊 :P
状态来自问这样问题的人没真正画过图,或者画图不久。
主意源自“将计就计”。
嘿嘿~~~~~
发表于 2004-7-1 10:59:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位。
但是,我不知道两位是否用天正,在天正里能否解决我的问题,因为按两位说的在天正里好象没什么作用。
 楼主| 发表于 2004-7-5 14:51:19 | 显示全部楼层
其實我的問題是這樣的,在標注里面不是有一個圓心標記馬?還有直徑標注,我在標注圓的直徑時,能否同時標注出圓心,上面那些人說的都不行.
GMT+8, 2026-10-18 07:34 , Processed in 0.650147 second(s), 59 queries , Gzip On.
