查看: 1028|回复: 11
[求助]:钢筋抗拉强度达不到要求怎么办??
发表于 2004-6-26 21:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q235钢筋8cm屈服强度,延伸率,弯曲性能都达到要求了,就是抗拉强度要求大于等于410MPa的,检测结果只有400MPa,怎么办呢?就结构有没有影响???
发表于 2004-6-27 16:03:51 | 显示全部楼层
是不合格产品,退回卖家。
 楼主| 发表于 2004-6-29 00:04:01 | 显示全部楼层
已经做好了,怎么处理??难道要全部打了嘛????
发表于 2004-6-29 08:14:03 | 显示全部楼层
最初由 wzlws2000 发布
[B]已经做好了,怎么处理??难道要全部打了嘛???? [/B]
你怎么不先试件,再做呢?
发表于 2004-6-29 08:33:49 | 显示全部楼层
那就加固吧!!费用由厂家出!不过我奇怪的是照理应该在检测后再使用的!!你们怎么没有检测结果出来就用了???自己也由责任吧!!??
发表于 2004-6-29 14:44:58 | 显示全部楼层
相差不是很多,我想问题应该不是太大,除非设计人员很扣。
发表于 2004-6-29 17:18:47 | 显示全部楼层
其实Q235钢的抗拉强度在375~460N/mm^2都属于合格产品。你的钢筋是合格的
你不妨查查验收规范。
发表于 2004-6-29 18:00:39 | 显示全部楼层
最初由 cnnets 发布
[B]
你怎么不先试件,再做呢? [/B]
你在工地上呆过就知道了,施工单位不像你想像的那么规范,有时间的时候不进货,要的时候就来材料了,你说要检吗?就取样,取样结果冒出来就开始用了,按规范是不行的,你有什么办法?停工........好像不现实(试试就知道了)
发表于 2004-6-29 18:32:34 | 显示全部楼层
其实这其中也有监理的责任!!!
反正我在做工地势西的时候,我坐在的监理单位是相当负责的!!双圆!!哈哈!!
发表于 2004-7-1 08:58:01 | 显示全部楼层
同8楼!我们出来干的时候,结构老师就对我们说搞设计的最好能在施工现场待一两年,那时候再去搞设计的话就不会太理论化了,现在很多搞结构设计的太学院派了。
发表于 2004-7-3 00:51:39 | 显示全部楼层
先收费,然后出计算书,验证该板或梁的板筋箍筋取400(须折算成设计抗拉强度)时能达到设计要求就行了,(记住:只是验证,不要保证)
还有就是收费一定要狠,不然对不起自己。
发表于 2004-7-3 13:28:31 | 显示全部楼层
呵呵,同意楼上的说法。
经复核验算后,满足使用要求的就出“强度复核验算”的计算书,否则以后有问题,是要负责任的!
GMT+8, 2026-11-6 00:12 , Processed in 0.460218 second(s), 54 queries , Gzip On.
