查看: 4151|回复: 37
[必看]:一个很全面,很好用的给排水软件(免币)
发表于 2004-6-26 22:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
水之窗辅助计算1.20 ,一个很全面,很好用的给排水软件,我在给排水在线下的,使用起来减轻了许多的计算强度。
但我发现软件有一个BUG,计算各地的暴雨强度,它是一个变化的值,面积不同,它也出现变化,但暴雨强度应该与面积无关的,我估计是否作者把径流系数乘了上去,但好像不影响管道的选用,各位市政排水的高手是否能帮忙测试,是否有问题,对管径的选择是否有问题。
 楼主| 发表于 2004-6-26 22:11:52 | 显示全部楼层
part2 g共3部分。
 楼主| 发表于 2004-6-26 22:13:34 | 显示全部楼层
part3 完
发表于 2004-6-26 22:49:17 | 显示全部楼层
海豚,我记得gpszx上有一个给排水工具,很全的,也包括暴雨强度。
不知道和那个一不一样??
 楼主| 发表于 2004-6-26 23:31:04 | 显示全部楼层
最初由 houfd 发布
[B]海豚,我记得gpszx上有一个给排水工具,很全的,也包括暴雨强度。
不知道和那个一不一样?? [/B]
我已经说明是从那上面下载的,用了一段时间,发现一些问题,由于室外排水始终不是我的强项,希望能得到其他高手的验证。
大家用过后最好能说一下心得。
发表于 2004-7-2 00:06:01 | 显示全部楼层
不是免币嘛?
 楼主| 发表于 2004-7-2 22:58:36 | 显示全部楼层
最初由 hstea 发布
[B]不是免币嘛? [/B]
是免币,你的爱心币不够,好像要超过10个爱心闭才可以下载,多发表一些帖子吧。你超过10个币后就可以下载,不会扣你的币的。但不要灌水,否则版主会反扣你的爱心币的。
发表于 2004-7-5 08:23:06 | 显示全部楼层
下来看看!
发表于 2004-7-14 09:14:48 | 显示全部楼层
还行
发表于 2004-7-14 15:00:16 | 显示全部楼层
非常感谢!功能挺多的.
发表于 2004-7-14 23:11:59 | 显示全部楼层
怎么告的,欺骗人呀!我是看了免币才近来看看的!
 楼主| 发表于 2004-7-15 06:51:16 | 显示全部楼层
最初由 jiahuanxin 发布
[B]怎么告的,欺骗人呀!我是看了免币才近来看看的! [/B]
确实是免币的,附件没有收爱心币的要求,如有收币可以投诉。
发表于 2004-7-15 07:43:19 | 显示全部楼层
下载不了亚
发表于 2004-7-17 13:33:02 | 显示全部楼层
楼上的兄弟。没问题。你的Q币要10个才能下。
发表于 2004-7-17 16:12:20 | 显示全部楼层
是啊,有些东西我却用不着
GMT+8, 2026-11-3 03:25 , Processed in 0.720533 second(s), 60 queries , Gzip On.
