查看: 2365|回复: 11
[求助]:极坐标输入中怎样输入两直线的夹角单位为度分秒
发表于 2004-6-27 08:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要画一条昨天测量的经纬仪附和导线,在极坐标输入中怎样输入两直线的夹角,并且单位为度分秒
发表于 2004-6-27 09:35:29 | 显示全部楼层
在菜单格式单位下的“单位”中,把角度单位设置为“度/分/秒”类型就可以了。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-27 10:42:35 | 显示全部楼层
极坐标的相对输入与Units无关,Units只控制状态条角度的显示,正确输入应该为:“@30<23d34'56"”。
如果需要标注是显示“度分秒”格式,可以在Dimstyle的主单位中设置。
 楼主| 发表于 2004-6-27 20:35:28 | 显示全部楼层
谢谢,我还想知道已知一条不平行于X,Y轴的导线,知道另一条导线与这条导线的夹角,如何输入导线长度和夹角,绘出未知导线
发表于 2004-6-27 20:46:47 | 显示全部楼层
用Xline命令的A(角度)—>R(参照)可以解决相对角度线!!!!!!,长度可以修剪!
用旋转阵列的方式也可以!
发表于 2004-6-27 20:49:47 | 显示全部楼层
导线是偏角。你可以按照下面的方法绘制:
发表于 2004-6-27 20:53:31 | 显示全部楼层
cdhua001斑竹,你把源对象弄跑了路呀!!!!!
最好用阵列!!!!!
发表于 2004-6-27 20:59:48 | 显示全部楼层
最初由 zxdcad 发布
[B]cdhua001斑竹,你把源对象弄跑了路呀!!!!!
最好用阵列!!!!! [/B]
看不懂你说的“阵列”的方法。
楼主不是要画导线吗?已知的条件应该就是导线点之间的距离和导线的偏角啊。
发表于 2004-6-28 11:14:46 | 显示全部楼层
用阵列也简单呀,还可以保持源对象不变!
发表于 2004-6-28 15:45:19 | 显示全部楼层
最初由 zxdcad 发布
[B]用阵列也简单呀,还可以保持源对象不变! [/B]
如下图所示,在导线测量时,导线的交点简称JD。全站仪(或带红外测距头的经纬仪)是从一个JD点到下一个JD点,测到的数据是导线长度和偏角。每一条导线的长度和每一个偏角的大小一般都不会相等。
发表于 2004-6-28 18:02:01 | 显示全部楼层
原来是这种要求,不好意思,我不懂这个要求!!!!
发表于 2004-6-29 20:02:22 | 显示全部楼层
修改尺寸样式就可以了啊
GMT+8, 2026-10-18 06:45 , Processed in 0.658308 second(s), 55 queries , Gzip On.
