查看: 1746|回复: 15
[讨论]:mirror时可否不镜像文字?
发表于 2004-6-27 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画图的时候,有的时候用mirror命令,文字不会镜像,有的时候则会,请问是否有什么参数可以调节?
发表于 2004-6-27 10:13:12 | 显示全部楼层
先执行mirrortext命令,设置等于0时不镜像文字对象。
发表于 2004-6-27 10:32:48 | 显示全部楼层
系统默认的是什么值,每次新开一个文件都在重设吗
 楼主| 发表于 2004-6-27 10:41:59 | 显示全部楼层
非常感谢,这个问题我一直都没有办法解决,现在才发现网络的力量耶。
我马上试过了,是可以的,但是要稍微更正一下命令应该是mirrtext才对。
不过非常感谢您!
发表于 2004-6-27 17:44:20 | 显示全部楼层
谢谢yi.gao,以前我镜像时都会把字都同时镜像过来,用了这个方法以后真的可以。
发表于 2004-6-28 11:57:41 | 显示全部楼层
这个命令在普通的CAD书籍中都有,可见有些人在使用CAD时,手头没有备用书籍。
发表于 2004-6-28 18:51:50 | 显示全部楼层
楼上不对吧!一般的书是不会有变量出现有.要高级的才行啊!大家买书时注意了.
发表于 2004-6-28 21:58:27 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题老早都有了,确实是需要高级一点的书才行啊
发表于 2004-6-29 04:55:23 | 显示全部楼层
其实,只要仔细看一下CAD帮助,里面就有使用介绍。
发表于 2004-6-29 08:44:21 | 显示全部楼层
是的,我经常是两次镜像才解决问题。现在一次就可以了
发表于 2004-6-29 08:49:40 | 显示全部楼层
一般的也有啊。只是,我们看书的时候不是想象的那么仔细罢了。在2004的基础教程中(本论坛上下载的)。文字的部分就清楚的写明了。不过只是在看书的时候没有老师。或者是其他人在我们的书上给我们标出重点而已。
发表于 2004-6-30 10:19:33 | 显示全部楼层
真的很受用,谢谢
发表于 2004-6-30 11:11:35 | 显示全部楼层
镜像可不可以沿曲线进行呢?,要是可以的话就很方便了
发表于 2004-6-30 14:28:58 | 显示全部楼层
CAD学到一定程度以后,建议大家再从头开始学一遍,多注意一下有关变量的知识。
发表于 2004-6-30 14:58:18 | 显示全部楼层
文字出现乱码该怎么搞啊?
GMT+8, 2026-10-18 06:45 , Processed in 0.554624 second(s), 60 queries , Gzip On.
