查看: 1621|回复: 25
[求助]:autocad的难题?
发表于 2004-6-27 10:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我重装cad2002多次问题依旧!
c-dilla如何安装和卸载?
请赐教!!
 楼主| 发表于 2004-6-27 10:49:19 | 显示全部楼层
Re: [求助]:autocad的难题?
2
 楼主| 发表于 2004-6-27 10:50:49 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:autocad的难题?
3
 楼主| 发表于 2004-6-27 10:51:21 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [求助]:autocad的难题?
4
 楼主| 发表于 2004-6-27 10:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2004-6-27 10:53:43 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: Re: Re: [求助]:autocad的难题?
谁可以帮忙解决!谢谢!!
c-dilla如何安装、卸载?
我安装完autocad2002后,起动没有注册页面。反复安装问题仍在。
发表于 2004-6-27 11:28:19 | 显示全部楼层
怎么什么都让你遇到了,佩服佩服
 楼主| 发表于 2004-6-27 11:43:36 | 显示全部楼层
有什么好方法?谢谢!
发表于 2004-6-27 11:53:36 | 显示全部楼层
你将c-dilla下的dat文件删除,ACAD会告诉你没有注册,会重新注册,用注册机生成一个代码即可。
另外看楼主的第1—3个图,序列号是:000-0000000,这个好向不行的,在装的时候应随便指定一个非0的序列号(有些注册机中也有提供)。
你这不是ACAD2002吧,应该是ADT,我用的ADT是2004的,没有出现这种问题(我是用注册机注的册)!
发表于 2004-6-27 12:18:49 | 显示全部楼层
楼主在总结安装R2002可能遇到的问题
已领礼包: 9个
发表于 2004-6-27 13:06:02 | 显示全部楼层
1楼楼安装的是2004,你没有将破解文件加进去,见安装说明:
安装密码:000-00000000 或者 400-12345678
安装完成后,运行"注册"程序,将LICPATH.LIC文件拷贝到Acad2004的安装目录中
 楼主| 发表于 2004-6-27 13:25:24 | 显示全部楼层
我用400-12345678,安装autocad2002也出现一样的问题
发表于 2004-6-27 15:21:04 | 显示全部楼层
这个问题我在装2000版的时候也遇到过,后来我干脆按照他提示的去做,他提示说安装什么就确定,要求重新启动就重新启动,当然也得按安装说明把注册文件加到文件夹里去运行,然后就可以用了
发表于 2004-6-27 15:45:33 | 显示全部楼层
第一种是因为没有安装完毕强行关机重起造成的。
解决方法:1。重新setup....出现对话框后按回车后。
2。安装完毕重起。
3。acad.exe.
4.注册:输入400-12345678
5.用注册机输入注册号。
6。Good luck!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-6-27 18:33:51 | 显示全部楼层
各位高手误会我的意思了,我是同时出现上述问题的。按照进程分别为1.2.3.....
安装完后,又出现新问题
GMT+8, 2026-10-18 06:45 , Processed in 0.607247 second(s), 62 queries , Gzip On.
