楼主: ahlzl
[转贴]:看到一CAD习题,各位练练。
发表于 2004-6-27 21:33:25 | 显示全部楼层
这个题不对。
用反证法:
假定先有一个等边三角形,通过一个顶点作任意一个圆。但另二个圆因为要与这个圆同心,它们必定是唯一的。也就是说,一个圆确定后,另二个圆要受这个圆的制约。
现在,如果任意画三个同心圆,怎么能做到这个三角形一定是等边的?
没多考虑,全凭感觉。
 楼主| 发表于 2004-6-27 21:38:15 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]这个题不对。
用反证法:
现在,如果任意画三个同... [/B]
只要最大圆的半径不大于其他两圆半径之和,就一定有解!
发表于 2004-6-27 21:39:40 | 显示全部楼层
是吗?待我想想。
发表于 2004-6-27 22:07:34 | 显示全部楼层
我先把那个等边三角形画出来。然后随便定义三个同心圆。不知道这个题是不是和我想的那么简单。呵。~~懒。不愿贴图。。。
发表于 2004-6-27 22:25:41 | 显示全部楼层
理论上成立,只要作出下图,水平垂直那只要旋转就行了。
发表于 2004-6-27 23:25:00 | 显示全部楼层
笨!
你先倒推一下你就明白了
由果找因
还有,既然能利用数学方法计算出来
那他们之间一定有联系撒
利用其联系
就可.......
发表于 2004-6-27 23:27:43 | 显示全部楼层
辣妹你倒是贴出方法来呀。
那个死哈哈,露了一下骷髅逃了,真是的,怕什么嘛。
发表于 2004-6-28 11:22:06 | 显示全部楼层
呵呵,两天没有来,长不大又出题了!
这个三角形的初一看就觉得可以由余弦定理来列个方程组,但是怎么解方便,最好可以用作图方法做出来还没有想到。
方程组如下,L为等边三角形的边长
可以看出,L应该是唯一的。所以关键就是求L了!
 楼主| 发表于 2004-6-28 13:41:03 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]呵呵,两天没有来,长不大又出题了!
方程组如下,L为等边三角形的边长
可以看出,L应该是唯一的... [/B]
用不着代数运算。柔柔、晓洁肯定不是这样画的。
另:派活的人有奖,干活的人……
发表于 2004-6-28 14:10:28 | 显示全部楼层
晕
做了半天,结果被批评了,555555555
老师啊,如果工作中要有这样的问题,怎么办哦~~~~~~~~~
再这样看对不对?
(其实我觉得你提供的条件还差一些哦,如果没有附加条件限制,解有很多啊)
发表于 2004-6-28 14:14:52 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]辣妹你倒是贴出方法来呀。
那个死哈哈,露了一下骷髅逃了,真是的,怕什么嘛。 [/B]
警告你,再叫我辣妹,我和你拼了.
气死我了...................  :P
就这样对你.......
 楼主| 发表于 2004-6-28 14:21:52 | 显示全部楼层
最初由 zxj1120 发布
[B]晕
再这样看对不对?
(其实我觉得你提供的条件还差一些哦,如果没有附加条件限制,解有很多啊) [/B]
不错,是有很多解。
这题仅是消磨消磨时间,实际上工程师们在画图时是碰不到的!
发表于 2004-6-28 14:47:44 | 显示全部楼层
我出的题目这么快就从明经转到这里了,真有意思!
12楼楼主说的对,两圆弧固定不能动!!
柔柔说得基本是对的,但还不够简便,最简单的,只用三步就能解决!
发表于 2004-6-28 15:05:44 | 显示全部楼层
最初由 zxj1120 发布
[B]晕
再这样看对不对?
我认为解是不唯一,但是也是有限的,还是可以画出的!
还有,为什么对辣妹这个称呼这么反感,这个不是挺好的!
发表于 2004-6-28 16:00:50 | 显示全部楼层
三步:作圆,作圆,移动
斑竹说我懒,就加个演示吧。
GMT+8, 2026-10-18 07:34 , Processed in 0.823520 second(s), 54 queries , Gzip On.
