查看: 838|回复: 2
[分享]:如何快速了解函数的用法
发表于 2004-6-28 02:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Excel中提供了上百种工作表函数,我们可以根据需要选用。
  如果知道所要作用函数的名字,但又记不清它的所有格式,这时我们可以用键盘快捷键把参数粘贴到编辑栏内。
  具体方法是:在编辑栏中输入一个等号,然后录入一个函数,再按下Ctrl+A键,弹出公式选项板,里面显示了选定函数的名称及其每个参数。在打开的对话框中添入所需参数,当我们选取任何一个参数时,在对话框中会看到它的解释。 当使用易于记忆的名字且具有很长一串参数的函数时,这个方法非常有用。
如果你不知道EXCEL提供了那些函数,或是记不起函数是怎么写的,可以用下面的方法查看。单击工具栏上的“粘贴函数”按钮,弹出“粘贴函数”对话框。我们可以在左侧列表框中选择函数分类,在右侧列表框中选择函数名称,对话框的下面就会出现一行小字,提示此函数的作用和功能。
发表于 2004-6-29 12:27:04 | 显示全部楼层
第二条也可以从“插入”菜单中选择“函数”实现。
发表于 2004-6-30 23:45:08 | 显示全部楼层
其实,在Excel XP中就更方便了,只有在单元格中输入等号和函数后,再输入“(”后就会出现相应的参数表
GMT+8, 2026-11-2 16:39 , Processed in 0.408026 second(s), 36 queries , Gzip On.
