查看: 904|回复: 4
[讨论]:如何快速变换图层
发表于 2004-6-28 02:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个有许多图层的文件中,要想迅速地将当前层转换到想转换的图层,只要单击“Object Propertys”工具条上的“Make objects' layer current”按钮,然后在作图区选择要去的图层上的任一图形,当前层立刻变换到选取的图形所在层。
有时图形太复杂了,不容易选中图层所在的图,这种方法显得不够方便。这时我们可以点击旁边的“图层控制”列表旁的下拉箭头,从其中选择一个图层作为当前层。
发表于 2004-6-28 10:18:01 | 显示全部楼层
承蒙指教,谢谢
发表于 2004-6-28 10:20:37 | 显示全部楼层
这要讨论什么?谁不知道?
发表于 2004-6-28 14:57:31 | 显示全部楼层
这个讨论题很有创意嘛,不过好像是在发部密集哦:)
发表于 2004-6-28 18:34:08 | 显示全部楼层
一出生就懂了.用不着吧!最好帮人解决问题.不要发就种东西.
GMT+8, 2026-10-18 06:44 , Processed in 0.647397 second(s), 40 queries , Gzip On.
