楼主: liuqun
[求助]:关于将CAD图转到PHOTOSHOP的问题
发表于 2004-6-28 12:29:14 | 显示全部楼层
分辨率定72就差不多了,
 楼主| 发表于 2004-6-28 15:11:18 | 显示全部楼层
16楼楼主说的没错,刚才又改了,宽8220,分辨率72,又倒一次~
发表于 2004-6-28 15:53:15 | 显示全部楼层
  72的分辨率用来在电脑里面看效果很好啊。但千万不要打印,否则就不是你一个人倒了,首先倒下的应该是你的上司。
  3m*2m应该是喷绘了吧?你的同事说的不错,喷绘150左右的分辨率应该够了,因为喷绘都是用于远看,要不了那么高的精度。
发表于 2004-6-30 11:40:36 | 显示全部楼层
这么多方法,有没有效果最好的?我试了两种,都有一些毛病.
发表于 2004-6-30 12:42:37 | 显示全部楼层
你可以把它转换成EPS的格式
再打开就可以了
发表于 2004-6-30 13:25:13 | 显示全部楼层
不知道现在这个问题有没有解决,不过还是想说说,
上面的朋友们提出了很多方法,但是我认为都不是太好,其实直接用CAD打印什么问题都解决了,不管是喷绘机还是写真机,都可以直接输出CAD图形,本人曾经为了打印地图用罗兰740写真机试过,效果一流。
如果一定要转到PHOTOSHOP也不是不行,文件太大确实不好解决,转换的方法我想最好采用下面的步辏:
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。
2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。
4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。
5、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印(plotter...)”。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚装好的“Independent JPEG Group JFIF”,在下面的“打印到文件(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需要的尺寸,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,等几秒钟,图形就生成了。
注:系统默认的页面尺寸只有1280*1600,这个尺寸并不能满足我们的需要。我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸。
   这样做的好处是文件清晰,锯齿少,但是文件比较大。比输出位图清晰多了,而且很方便。
   如果转换到CORELDRAW,也不是不行,方法是,
   1、先把图纸保存为DXF格式,
   2、在CORELDRAW里导入文件。
   但是你会发现很多线不见了,简单的图形还可以处理,复杂的图形就得一个一个的清理出来,很麻烦的。好处是打印很清晰,因该说和CAD直接打印的效果差不多,
   总之我碰到这样的问题一般是用CAD直接打印,不过你得对输出设备比较熟习才行,那边还要进行一些相关的设置。
   另外,如果做喷绘300线的话,20兆/平米足够了,如果写真双六色1220线,文件就大了,具体这里就不算了,
   任何一种方法都有利、有弊,关键看你的精度要求和操作能力
  所以你还是直接用CAD打印最好。
  说的口干,喝水去了~~~~~~
发表于 2004-6-30 14:15:42 | 显示全部楼层
coredraw11可以直接打开r14格式的文件
发表于 2004-6-30 14:19:13 | 显示全部楼层
最初由 toddth 发布
[B]coredraw11可以直接打开r14格式的文件 [/B]
这确实是个好消息,我还不知道,谢谢,下来有时间去试试~
GMT+8, 2026-10-18 06:44 , Processed in 0.806108 second(s), 39 queries , Gzip On.
