查看: 937|回复: 8
[求助]:cad2000 中文 求助
发表于 2004-6-28 09:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需cad2000     那位有 cad2000中文版 的  能不能贴个给我啊  谢谢! *-*9 *-*6 *-*c
有些事情开心就好!
发表于 2004-6-28 10:22:57 | 显示全部楼层
cad2000中文版不稳定,推荐用2004或者2005,网上到处有下载
 楼主| 发表于 2004-6-28 11:20:03 | 显示全部楼层
cad2000 不稳定  但我只是学了2000,所以我现在只会2000,其他的用不来
发表于 2004-6-28 11:21:46 | 显示全部楼层
没搞错吧,楼主,能用2000的人不能用2004/2005,你用过没有!
 楼主| 发表于 2004-6-28 11:49:41 | 显示全部楼层
2004和05 改了东西没有啊
我没有试过
有多了2000我
所以没去理会04和05
发表于 2004-6-28 11:56:39 | 显示全部楼层
我遇到很多很多在2004中画的图在2000中打开就变样了,不知怎么解决这个问题?
发表于 2004-6-28 23:33:33 | 显示全部楼层
你会用2000,只管放心去用2002,2004,2005,改动并不大
 楼主| 发表于 2004-6-29 08:48:05 | 显示全部楼层
2000  和2004 2005  没什么大的改变吗
操作系统有什么不同吗
2000的图04 和05能打开吗
发表于 2004-6-29 09:07:07 | 显示全部楼层
2004版本最好在xp系统里面安装,
如果是98(winme)或者2k系统,要先装好ie浏览器6.0版本才允许安装。
使用上尽管放心,不一样的地方想必你都不会发现,因为cad2000里面没有……哈哈。
GMT+8, 2026-10-18 06:45 , Processed in 0.600003 second(s), 48 queries , Gzip On.
