查看: 854|回复: 5
[求助]:为什么CAD设计中心的桌子、椅子什么的拉出来都那么大啊?!
发表于 2004-6-28 10:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
是比例的问题么?怎么调节啊?谢了哈!
发表于 2004-6-28 10:42:06 | 显示全部楼层
有可能是你当前图比较小,可以改变块的比例,选定块ctrl+1打开特性,修改比例即可.
发表于 2004-6-28 15:24:25 | 显示全部楼层
你在用前肯定要根据图上其他比例调整你拉出的图的比例啊。
发表于 2004-6-29 09:21:36 | 显示全部楼层
你拉出来的时候比例没调好啊!~
发表于 2004-6-30 14:14:49 | 显示全部楼层
你拉的时候给一个相应的比例
发表于 2004-6-30 19:30:22 | 显示全部楼层
设计中心的图都是以英寸为单位的,你的图是不是以公制为单位的,所以拉出来都大,需要进行单位换算,比例为1:24.5
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.462901 second(s), 40 queries , Gzip On.
