查看: 1777|回复: 5
[求助]:理正电气的导线标注文字大小能改吗?
发表于 2002-12-2 23:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-12-3 17:22:57 | 显示全部楼层
[初始设置]命令中修改“一般标注文字高”。
 楼主| 发表于 2002-12-4 13:55:50 | 显示全部楼层
是导线数的标注,修改“一般标注文字高”对此无效.
最好连短斜杠的比例也能调整。
发表于 2002-12-4 17:03:23 | 显示全部楼层
导线数的标注字高由[初始设置]命令中的“元件名”控制。过于老的版本(0612)会有问题,新版本问题已解决。
发表于 2002-12-4 17:27:47 | 显示全部楼层
请问QUN如何调整代表3根线的三根短斜线间的间距?原来系统的默认值太宽了,图面不好看。
发表于 2002-12-4 18:12:44 | 显示全部楼层
可修改sys目录下的_wie3.dwg文件。不过在覆盖安装前后要重新备份和拷回。如果大多数朋友都认为有这个问题,也可由我们来修改。
GMT+8, 2026-11-2 16:57 , Processed in 0.514442 second(s), 42 queries , Gzip On.
