查看: 4172|回复: 31
[讨论]:覆土深包括路面路基吗?
发表于 2004-6-28 11:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
覆土深包括路面路基吗?
最近和施工单位争论一个 问题管涵覆土深度不小于70cm,这70CM是否包括路面路基厚度在内呢?望高人指点小弟一下!,说说你的理解看法.先谢
发表于 2004-6-28 13:38:55 | 显示全部楼层
从名字上望文生义理解,应当不包括路面结构厚度在内,覆土应从土基往下反算70cm。
已领礼包: 8779个
发表于 2004-6-28 20:30:42 | 显示全部楼层
包括路面路基,我们都是这么算的。
发表于 2004-6-29 10:20:05 | 显示全部楼层
应当是包括路面路基厚度在内。规范上写的覆土深度一般是从地面到管内顶的。
发表于 2004-6-30 14:12:50 | 显示全部楼层
斑竹是绍兴的,华汇
发表于 2004-7-1 10:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该包括路基厚度的,一般不包括路面厚度吧。不然有时候光路面就60多cm了,只要求70cm不就成了路面直接铺筑在管顶了?
发表于 2004-7-1 13:21:11 | 显示全部楼层
包括路面路基,管道的覆土主要是和气候有关,我们南方是0.7
发表于 2004-7-1 15:51:50 | 显示全部楼层
同意六楼
发表于 2004-7-1 19:38:40 | 显示全部楼层
我想应该包括路面厚度。我们一直这么算的。
发表于 2004-7-2 12:28:35 | 显示全部楼层
我们这里也是包括的,不过一般在路基顶面到管道顶面《0.7时,管道上的土压实较困难,需要局部人工夯实
发表于 2004-7-4 13:25:03 | 显示全部楼层
回答
*-*1 包括路基部分,因为覆土厚度正确算法是从路面下去70公分为准,所以包括路基.
发表于 2005-11-8 09:50:54 | 显示全部楼层
包括路面厚度,覆土厚度的来源是为了降低汽车动荷载的影响,不论路基还是路面的土,都对汽车动荷载有削弱作用,所以从理论上讲应该包括
发表于 2005-11-8 09:54:29 | 显示全部楼层
支持楼上说法!就是指覆盖在管顶的厚度!
发表于 2005-11-8 09:56:29 | 显示全部楼层
我们一直都按包括路基、路面设计的
发表于 2005-11-8 10:38:51 | 显示全部楼层
没错啊,包括的.
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.603670 second(s), 62 queries , Gzip On.
