查看: 914|回复: 14
[求助]:我的机为什么会经常重起????????
发表于 2004-6-28 12:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机从前几天经常就会重起,昨天还更严重 是自动关机
今天刚开了5分钟就重起两次了
是不是中毒了 用么杀毒软件好呢??
  谢谢!!!
发表于 2004-6-28 12:24:14 | 显示全部楼层
应该是中毒了,重新做次系统,然后上瑞星在线杀毒查一下。
国产的KV2004不错,记得及时更新
发表于 2004-6-28 14:43:30 | 显示全部楼层
你没有说明电脑配置,夏天(温度高)超频也容易重启
发表于 2004-6-28 21:49:10 | 显示全部楼层
会不会是震荡波啊??你是什么系统啊??打没打补丁??/
发表于 2004-6-28 22:08:36 | 显示全部楼层
无缘无故重起很可能是中了病毒了,也有可能是显卡不匹配。
发表于 2004-6-28 23:31:16 | 显示全部楼层
我有台机装的98CPU风扇不行也有这样的现象。
发表于 2004-6-29 12:03:13 | 显示全部楼层
注意散热
发表于 2004-6-29 18:46:37 | 显示全部楼层
也有可能是电源问题。检查
发表于 2004-6-29 18:54:06 | 显示全部楼层
有时候光驱松了也这样
发表于 2004-6-29 18:55:05 | 显示全部楼层
最初由 abbsdaisy 发布
[B]无缘无故重起很可能是中了病毒了,也有可能是显卡不匹配。 [/B]
不是吧,没看见楼主说的吗,是“前几天”,只是从前几天而已,要是真的是“不匹配”,那以前的时候怎么没有出现啊。
你看看温度高不高,或者是风扇还在转没有。——按理说也只是死机,并不会无缘无故地重启啊。
至于超频,不至于吧,要是真的超频以后出现这样的情况早玩完了。——机子早就不停地叫了。
和病毒啊,什么木马的垃圾东东也应该脱不了干系。
你应该下载一个查木马的软件,然后再杀杀毒,要是不行的就F呗,那不然怎么样。
————我的技术只能这样了,还可以继续讨论
不是吧,光驱松了也会这样,说说原理听听!~~~~
想起来了,你用一个方法,把网断了,然后单机运行一些时间,看还重启不,要是不重启的话你应该就知道是怎么回事了吧。
如果要重启,那么,你机子真的糟了!摊大了~~~~~~
发表于 2004-6-29 22:13:42 | 显示全部楼层
杀毒软件要不断的更新换代。其实每才装好机后作一个备份是很重要的,如果你的机器中毒而又无法恢复,还原系统是最好的也是最简单的。
发表于 2004-7-13 14:36:19 | 显示全部楼层
检查一下CPU风扇是否正在转动,可能是CPU过热保护。
发表于 2004-7-13 15:49:42 | 显示全部楼层
电压不稳定,也会这样!!
发表于 2004-7-13 17:38:10 | 显示全部楼层
最初由 tlid 发布
[B]我有台机装的98CPU风扇不行也有这样的现象。 [/B]
再看看电源 ,质量如何?
发表于 2004-7-18 01:32:59 | 显示全部楼层
是不是电源不好阿,现在天真么热,如果电源不好,很容易重启的,尤其是电压不稳定的时候
GMT+8, 2026-11-7 02:32 , Processed in 0.483995 second(s), 60 queries , Gzip On.
