查看: 1707|回复: 10
[求助]:梁柱简化为刚域
发表于 2004-6-28 12:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么时候梁柱简化为刚域
发表于 2004-6-28 22:06:39 | 显示全部楼层
柱截面较大的时候
发表于 2004-6-29 08:48:04 | 显示全部楼层
当做异型柱的时候,最好按刚域!!!
发表于 2004-6-29 09:31:14 | 显示全部楼层
按刚域有什么好处
 楼主| 发表于 2004-6-29 13:03:34 | 显示全部楼层
柱截面有多大才简化为刚域,什么资料有介绍这方面的内容
发表于 2004-6-29 13:58:06 | 显示全部楼层
若不考虑刚域时,所画的弯矩图是从柱中心到柱中心。考虑柱刚域则相当于截掉柱截面内的弯矩。因此梁支座配筋会减少,但符合实际。因此我认为对柱截面大、支座弯矩大的地方影响会大一些,不知各位以为如何?
发表于 2004-6-29 17:52:10 | 显示全部楼层
一般现浇结构考虑为刚域比较符合实际,所以在用pkpm时我一般都是选上的
发表于 2004-7-22 13:42:59 | 显示全部楼层
柱截面很大时,尤其是异型柱,最好选刚域,这样符合实际情况
两者侧移相差也很大
发表于 2004-7-22 16:55:20 | 显示全部楼层
地震区最好选上吧,否则支座筋大得让你觉得过意不去,选上会小很多,好象少20%左右
发表于 2004-8-20 08:50:30 | 显示全部楼层
个人感觉刚域应该是指明支座完全刚化吧?或者是支座完全固接,这样看的话支座配筋应该更大才对的,如果有错望能指正。
发表于 2004-8-20 09:48:45 | 显示全部楼层
支座超筋时我会选上
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.427709 second(s), 52 queries , Gzip On.
