查看: 3193|回复: 13
[公告]:不知道大家对新规范的梁高大于450时应设腰筋有何看法?
发表于 2002-12-3 00:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-12-4 19:43:55 | 显示全部楼层
按规范第 10.2.16 条应该是“梁的腹板高度 hw≥450mm”,有楼板的梁要扣除板厚。hw 的取法详见规范第 7.5.1 条。
第 10.2.16 条中的每侧纵向构造钢筋间距不宜大于 200mm 的规定让人有点难受。你说当腹板高度hw=450 时,要设计人员设置一排还是二排的腰筋?总不能 550、600mm 高的梁都放两排腰筋吧?
偏严。
发表于 2002-12-7 14:13:37 | 显示全部楼层
肯定浪费钢筋,不过也没什么办法,规范就是规范,不这样,图纸审不过阿,再说,对设计人员也没什么坏处阿
发表于 2002-12-8 22:09:37 | 显示全部楼层
很多工程的梁出现两侧竖向裂缝,甚至延伸到梁底,外行人觉得梁要断了,其实就是因为腰筋少了的原因。
所以新规范这样规定还是有好处的。
发表于 2002-12-9 08:41:51 | 显示全部楼层
主要是为了防止梁侧裂缝。我人为按构造较好
发表于 2002-12-9 21:35:05 | 显示全部楼层
按照规范,梁高450(不计板厚)时,hw<450,可不设腰筋。梁高>500时,就要设两排腰筋。确实严了点。不过现在老百姓自掏腰包买房子,看到裂至板底的梁,搞不好就要打官司。所以新规范还是从一定程度上保护设计人员了的。
发表于 2002-12-10 00:15:27 | 显示全部楼层
规范新增此条的本意是为了防止梁两侧中部的竖向裂缝,间距宜≤200的规定,对深的梁还是有必要的,但较小的梁高放宽到250比较合适。
发表于 2002-12-10 11:43:05 | 显示全部楼层
早就应该这样做了。
发表于 2002-12-16 22:15:45 | 显示全部楼层
是不是可以起到抗扭的作用
发表于 2002-12-17 00:46:46 | 显示全部楼层
我这几年在为一个大型企业集团从事设计方面的服务,集团每年建筑量在10万40万平米之间。由于和工程贴得近,设计中的几乎所有问题都会反馈上来,其中现浇梁板的裂缝是十分常见也十分令人头痛的问题。经过汇总和分析大量的工程案例,我们觉得有必要加强现浇梁板的构造配筋,就制定了一些内部的技术措施,其中就包括梁侧构造钢筋加强。我们的做法是,梁高500开始设构造钢筋(新规范为梁净高450,很接近),构造筋的配筋量比常规增加一倍以上。该项措施实施四年来,效果良好,梁侧裂缝大为减少。所以,我认为,新规范的这项规定很好。我们以前只重视受力钢筋而不重视构造钢筋的做法是有问题的。我建议,把这个问题列为专题来讨论,大家提高认识,有助于提高设计水平。
发表于 2002-12-20 12:08:58 | 显示全部楼层
我也觉得严格了一点
发表于 2002-12-24 16:16:15 | 显示全部楼层
梁两侧中部的竖向裂缝的原因很多,加腰筋能否解决问题尚难说清楚;我认为规范的规定操作较难,建议规范编制组提供一个表格。
发表于 2002-12-24 16:37:16 | 显示全部楼层
最初由 wwhhjj 发布
[B]……我认为规范的规定操作较难,建议规范编制组提供一个表格。 [/B]
参照国外的一些规范(如BS8110),以前的老规范对腰筋控制是偏松了些。
发表于 2003-1-5 19:48:11 | 显示全部楼层
这是对的。
GMT+8, 2026-11-2 22:06 , Processed in 0.530581 second(s), 56 queries , Gzip On.
