查看: 998|回复: 8
[求助]:我的CAD2002打印出现问题,求助各位了
发表于 2004-6-28 14:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形打开后出现提示,致命错误:unhandled access vilation writing 0xa4b35347 exception at 7800b936h  ,点确定退出CAD,我的机子装了两台打印机,默认为HP5L,另一台为HP430。请大家多多帮忙,谢谢谢谢!
发表于 2004-6-28 14:49:15 | 显示全部楼层
把系统升级到xp,再重装cad2002
发表于 2004-6-28 14:50:19 | 显示全部楼层
有点不懂哦,到底是打开图是有问题,还是打印时有问题?我个人认为,是你的CAD有问题,与打印机关系不大。
 楼主| 发表于 2004-6-28 14:57:15 | 显示全部楼层
是打印图有问题,忘记说了我还装了R14,原来出现过这个问题左弄右弄给弄好了今天又这样了在XP里也装过出现过同样的问题还请各位帮忙解决啊。
发表于 2004-6-28 15:49:12 | 显示全部楼层
把cad刪了重新裝
 楼主| 发表于 2004-6-28 17:02:12 | 显示全部楼层
[教学]:刚才发的有关打印问题的帖子说的不清楚,再发一遍望大家帮忙
打开CAD后编辑等工作一切正常只是到了打印时出现提示“致命错误:unhandled access vilation writing 0xa4b35347 exception at 7800b936h ”,点确定退出。系统是WIN2000,另外还装了R14,打印正常。CAD,我的机子装了两台打印机,默认为HP5L,另一台为HP430。
未装R14时一切正常,而且这个问题在我一番乱弄之后也曾解决过可现在再次出现,又不知该怎么办了。请大家多多帮忙,谢谢谢谢!
在XP中安装有同样问题
发表于 2004-6-28 19:54:34 | 显示全部楼层
你的问题应该是在R14里需要重新配置一下你当前选用默认的系统打印机.
如下图
发表于 2004-6-28 19:56:33 | 显示全部楼层
另
再去看看在Windows的“打印机”组中删除了 Phantom 打印机了没?
如果Phantom打印机已经被修改或删除了,运行AutoCAD的安装程序,并选择“添加(Add)”选项。然后在列表中选中“OLE/ADI 打印机”复选框。确保要重新启动计算机。
(在表中的其它组件都可以不选)
如下图:(控制面板打印机栏目里是否有它)
 楼主| 发表于 2004-6-29 10:21:35 | 显示全部楼层
问题解决
GMT+8, 2026-10-18 06:45 , Processed in 0.506107 second(s), 48 queries , Gzip On.
