查看: 900|回复: 8
[求助]:出图的一点问题!
发表于 2004-6-28 17:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我将一张地图扫描后,用R14打开,并在地图上标了点画了线。我出这张图时,原扫描的地图,和我标注的东东颜色一样,我如何能让地图变浅,标注变深一点呢?我用的绘图仪是HP 750C,先谢谢各位啦!
发表于 2004-6-28 17:15:52 | 显示全部楼层
直接扫描为TIFF单色图,或将扫描图在Photoshop里面转换为单色的TIFF图片。
这样,插入CAD之后就可以设置颜色了。有了颜色,那就可以设置灰度打印或直接设置为9、253、254等较浅的颜色。
 楼主| 发表于 2004-6-29 09:29:05 | 显示全部楼层
不行啊!还是一样的,我扫出来的是黑白色的,也将图片颜色改为9或253等色,我就是只打印TIFF图片也是很黑,我的设置还有问题?还是打印机有问题!
我刚刚又试了很多次,发现后标上的字颜色变浅是跟据自己的设置,但TIFF图片不管如何设置始终不变,总是很黑,版主啊帮帮我吧!
TIFF图片不会跟据改变颜色而改变,它只是改变边框的颜色,炸开后就只剩边框,图片不见了。
发表于 2004-6-29 11:42:11 | 显示全部楼层
用R2V把图片转成线算了
发表于 2004-6-29 12:04:48 | 显示全部楼层
顶够30分
杀入
※图库、素材、工程图纸DWG交流※
区
扫描的时候就扫tiff格式的,到cad里可以变透明,任意变颜色。打图是要把tiff图相应的颜色设成8号笔,或打灰度就可以了
发表于 2004-6-29 14:51:09 | 显示全部楼层
1、用Photoshop将图打开,从菜单栏依次选取“图像”→“模式”→“灰度”。
2、再次从菜单栏依次选取“图像”→“模式”→“位图”,设定“方法”“使用”“50%阈值”。
3、存盘为TIFF,退出。这样的TIFF文件就是单色的,可以在CAD里面设置任意颜色。
4、假设我使用9号色作为地形图的颜色,那么在打印设置时,9号色就不能设置为黑色,应设置为对象颜色或淡显打印。
发表于 2004-6-29 17:36:26 | 显示全部楼层
cad2004里面是否有此种设置呢?
 楼主| 发表于 2004-6-30 18:11:43 | 显示全部楼层
多谢各位,小弟搞定了!其实我没有Photoshop,我就用windows里的画图传了一下,就OK了!再次感谢各位!
发表于 2004-7-1 09:26:51 | 显示全部楼层
我也要试试这个方法看看。
GMT+8, 2026-10-18 07:35 , Processed in 0.585654 second(s), 49 queries , Gzip On.
