查看: 3501|回复: 30
[求助]:如何标注平方的上、下标?
发表于 2004-6-28 20:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!!!请指教,谢了。
发表于 2004-6-28 23:19:41 | 显示全部楼层
m2^ 点a/b
下标楼下的说
发表于 2004-6-28 23:27:10 | 显示全部楼层
CAD中有符号的
MTEXT 符号 有专用平方米符号的
发表于 2004-6-29 04:43:50 | 显示全部楼层
最好用相关的单线字体,不同的字体其表示上小标的代码是不一样的。需要的话,我可以给你。
发表于 2004-6-29 12:33:20 | 显示全部楼层
可以使用多行文本里面的文字堆栈功能呀,
发表于 2004-6-29 13:17:49 | 显示全部楼层
平方米\u+33a1
立方米\u+33a5
发表于 2004-6-30 03:52:05 | 显示全部楼层
6楼楼主,你太棒了!
发表于 2004-6-30 08:33:49 | 显示全部楼层
CAD专业字体,HZTXT,中各种特殊字符都可以输入
发表于 2004-6-30 14:59:51 | 显示全部楼层
可以用多行文字这个命令放置数字,什么数都可以,大小和位置也随你放呀
发表于 2004-6-30 15:05:27 | 显示全部楼层
MTEXT中各种符号都有,自己留心点
发表于 2004-6-30 15:27:12 | 显示全部楼层
二楼只需要把^和n的位置换一下即可表示下标。即Mn^中对n^选a/b可得上标,M^n中对^n选a/b可得下标。
另外请教一下6楼楼主:
平方米\u+33a1
立方米\u+33a5
是什么?谢谢
刚看到另一个帖子,平方米\u+33a1,立方米\u+33a5
好象都是用在标注中,但我的特性中是平方米、立方米,但尺寸上只是个“?”,有什么字体要求吗?我是standard。
发表于 2004-6-30 17:35:02 | 显示全部楼层
这样吧,你吧standard,通过文字样式把文字名改为宋体即可。
发表于 2004-6-30 17:35:29 | 显示全部楼层
6楼的方法不太懂
发表于 2004-6-30 17:48:02 | 显示全部楼层
6楼得办法很好!字体一定得是宋体。
发表于 2004-6-30 19:21:00 | 显示全部楼层
但有时windows字体太大
GMT+8, 2026-10-18 08:24 , Processed in 0.557073 second(s), 61 queries , Gzip On.
