楼主: cdhua001
[菜鸟起步]:用Photoshop制作自己的光盘封面样板
发表于 2004-6-28 23:30:15 | 显示全部楼层
001也不说清楚,不知道偶们没见过什么光盘纸啊,偶差点去买剪刀了。
其实就是说买来的光盘纸是长方形的,上面已经有了圆形的光盘线。只要对准这个位置打印,完成后撕下来就可以贴在光盘上了。8错,偶要行动了*-*7
发表于 2004-6-29 10:38:11 | 显示全部楼层
从11节转变到12节不是很明白,把复制过来的图是不是粘贴在其中一张光盘纸上,然后用什么命令让其成为光盘纸形状.原图形标那么多尺寸干啥?
 楼主| 发表于 2004-6-29 14:26:48 | 显示全部楼层
最初由 YMR1995 发布
[B]从11节转变到12节不是很明白,把复制过来的图是不是粘贴在其中一张光盘纸上,然后用什么命令让其成为光盘纸形状.原图形标那么多尺寸干啥? [/B]
  图11—→图12是将粘贴的那个图层拖到最下面去,这样上面的圆形就将不需要打印的部分遮住了(打印的太多浪费墨水)。拖了之后用移动工具调整位置,就成了图12的样子。
  原图形上的尺寸是市场上购买的光盘纸的尺寸(你买的也有可能不完全与我的一样),知道这些尺寸,才能在PS里面比较准确的画出需要打印的圆形。
发表于 2004-7-2 14:18:14 | 显示全部楼层
其实Nero刻录软件中有制作光盘贴纸的功能。
 楼主| 发表于 2004-7-2 14:45:19 | 显示全部楼层
最初由 userty72 发布
[B]其实Nero刻录软件中有制作光盘贴纸的功能。 [/B]
Nero里面的光盘纸与我这里说的“光盘纸(实际上是光盘贴纸)”有点不一样哦。
发表于 2004-10-24 14:57:52 | 显示全部楼层
还是001的教程详细。
发表于 2004-10-25 19:24:40 | 显示全部楼层
好好学学,相当的详细,对我这种菜鸟就是这样!111111111111
发表于 2004-11-26 17:29:14 | 显示全部楼层
教学图片不能看,斑竹这是什么原因?
发表于 2004-11-29 20:51:51 | 显示全部楼层
还好001的教程看的明白
发表于 2004-12-7 09:28:43 | 显示全部楼层
光盘纸在什么地方可以买到呀
是否直接可以贴到光盘上呢
发表于 2004-12-9 13:31:10 | 显示全部楼层
最初由 junda55 发布
[B]光盘纸在什么地方可以买到呀
是否直接可以贴到光盘上呢 [/B]
光盘纸在当地电脑城有卖。我前几天买的是8元/100张,打印完成后撕下来贴在光盘上就行了。嘻嘻。
发表于 2005-2-17 10:37:14 | 显示全部楼层
非常感谢斑主!
在第11-12步操作特别让我喜欢。因为,以前,我总是会把图层2修剪来覆盖图层1。造成很大不便。。。。嘿嘿。。。看来又学到一招。
我刚才按照斑主的方法试了一试。可是操作到作参考线那步我就攻不下来了,因斑主只有一个水平的0。4,而参考线却有很多条。希望哪位好心人士把作参考线的具体过程告知。谢了。
GMT+8, 2026-11-3 12:11 , Processed in 0.443097 second(s), 48 queries , Gzip On.
