查看: 1041|回复: 1
[求助]:向你请教
发表于 2002-12-3 06:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
:我是园林公司的老板,现在正在学习CAD,请问用CAD2002能做出园林设计图吗?里面的图标总是不能导出来,怎么办?请各位帮忙.多谢!
发表于 2002-12-4 11:12:06 | 显示全部楼层
可以阿!!但我觉得最好用ps做方案图,这样有利于设计,见效快,效果好,修改易!!CAD
在园林这方面拿来做施工图.设计祥图什么的还可以 !!导出的方法很多,这是我从网上得来的..................
   CAD中的图如何才能转到PHOTOSHOP中
如果是AutoCAD 2000
步骤如下:
1.File-----Plotter Manager...
系统自动打开C:\Program Files\AutoCAD 2002\Plotters的文件夹;
也可以在资源管理器上面直接打开。
2.双击Add-A-Plotter Wizard,
出现Add Plotter-Introduction Page面板,
点击“下一步(N)>”,
到了Add Plotter-Begin,
再点击“下一步(N)>”,
到了Add Plotter-Plotter Model,在Manufacturers里选择倒数第二的Raster File Formats,在Models选择你想要的图像格式,如TrueVision TGA Version 2(Uncompressed),
点击“下一步(N)>”,
到了Add Plotter-Import Pcp or Pc2,
点击“下一步(N)>”,
到了Add Plotter-Ports,
点击“下一步(N)>”,
到了Add Plotter-Plotter Name,在Plotter Name:下面随便填上你容易记的名字:如“tga文件”,
点击“下一步(N)>”,
点击“完成”。
哈哈,在C:\Program Files\AutoCAD 2002\Plotters的目录下多出一个文件------“tga文件”。
3.回到AutuCAD,点击File-----Plot...,
出现打印对话框,
点击Plot Device,在Plotter configuration的Name:里选择tga文件.pc3.
4.在Plot to file的File name:填上你想输出的文件名称,在location:填上文件存放的目录,或者点击右边的“...”选择。
5.其他的你应该懂得如何操作吧,就是选范围等等........
Auto CAD 至PHOTOSHOP 的几种图形传输方法
  近年来,随着计算机硬件设备与软件的不断发展, 电脑效果图己在建筑行业的CAD应用中普及开来。电脑效果图的制作一般可分为以下几个步骤:
建立建筑物的外观模型。由于AutoCAD具有精确、易于定位与修改的优点, 又可利用前期的设计成果,因此本阶段常使用AutoCAD建立模型,并将模型转化为DXF格式以备输出。
在场景中加入合适的摄象机、灯光,并为建筑物赋予材质,最后渲染为一个图像文件。 常用的软件为3DS4、3DS MAX、3DS VIZ。
在PHOTOSH0P中打开渲染结果,并为之加入前景、背景以及配景(树木、花草、汽车、人物、天空等),然后调整图像的明暗、色彩并加以修饰润色后即可完成一幅精美的电脑效果图。
  由于以上三个步骤是在不同的软件中进行的,需要在三个软件中进行转化,但有的时候 需要制作一张立面或平面效果图,这就需要制图者直接利用AutoCAD中制作的平面图或立面图,将其调入到PHOTOSH0P中后再加以润色。
  本文将就此问题介绍几种传输的方法,并加以对照。(本文所举例子的软件环境为中文WINDOWS98、AutoCAD14+中望隆迪汉化组件、PHOTOSHOP5.0)
1屏幕抓图法
①.启动AutoCAD14并打开需要转化的图,关闭不需要的图层,并将所有可见图层的颜色都转化为同一种颜色-白色(white)。
②.使用菜单命令“工具→系统配置”,在弹出的对话框中选中Display标签,单击color按钮,弹出一对话框,在其中将屏幕作图区的颜色改为白色(即R=G=B=255)后,按下确定按钮,注意此时屏幕作图区的底色变为白色,而原来设置为臼色的图层现在以黑色来显示。
③.按下键盘的“Print Screen”按键,将当前屏幕以图像的形式存入剪贴板,然后关闭AUTOCAD。
④.打开PHOTOSH0P5.0,使用菜单命令“File→New",文件只寸使用缺省值,Contents项令White选项为选中状态。
⑤.使用菜单“Edit→Paste",将剪贴板中暂存的图像粘贴到当前文件之中,利用“Crop',剪切工具将周围不用的区域剪裁掉。
⑥.利用“Magic Wand',魔术棒工具选择不同区域,并加以润色即可。
注意:此方法只适用于Windows版的AutoCAD,而对于仍在使用D0S版的AutoCAD R12的用户则不能利用Windows中剪贴板(Clipping board)的这种功能。
屏幕抓图法的优点:此方法充分利用了Win-系统的资源,操作简单,易于使用。
屏幕抓图法的缺点:
①.只能获得固定尺寸的图像,且所获得图像的大小取决于屏幕所设的分辨率,在本例中为1024×768pixels,尤其是去掉周围的无用信息后,最后获得的实际图像大小为683×524pixels,显然不能满足出一张大图的需要,因此此方法仅适用于出小图的需要;
②.由于传入PHOTOSH0P的图为图像文件,因此线条没有单独区分出一层,增加了修改的难度,且灵活性不够。
2.输出位图(BMP)法
输出位图可按下述步骤进行:
①.启动AutoCADR14,打开需转化的图并关闭不需要的图层。
2.确认当前屏幕作图区的颜色为白色,(若是则略过此步)若不是,则使用菜单命令“工具→系统配置”,在弹出的对话框中选中Display标签,单击color按钮,弹出一对话框,在其中将屏幕作图区的颜色改为白色(即R=G=B=255)后,按下确定按钮,注意此时屏幕作图区的底色变为白色,而原来设置为白色的图层现在以黑色来显示。
③.使用菜单命令“文件→输出...”,在保存类型中选择“Bitmap(*bmp”选项,单击“保存”按钮后,返回屏幕作图区,在命令行提示选择物体,选择要传输的物体后,即已将所选择的图形以BMP的格式保存为一个图像文件,关闭AUTOCAD。
注:此步骤也可以改为在命令行输入BMPOUT或EXPORT命令,再选择需传输的物体即可。
④.进入PHOTOSH0P5.0,打开刚才所保存的位图文件。
5.利用“Magic Wand',魔术棒工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。
注意:此方法利用了AUTOCAD R14新增的命令BMPOUT命令,该命令用于将AUTOCAD的图形转化成后缀为BMP格式的文件。对于仍在使用D0S版的AUTOCAD R12的用户则不能使用。
输出位图法的优点:较上面介绍的屏幕抓图法操作更简单、直接,且效果毫不逊色。
输出位图法的缺点:与屏幕抓图法的缺点相同,仅适用于制作小图的需要,且转入PHOTOSH0P修改中有一定的难度,灵活性也不够。
3.配置打印机法
①.打开需转化的图并关闭不需要的图层。
②.使用菜单命令“文件→打印机配置...”,在弹出的Preference对话框中选中“Printer”标签。单击“new..”按钮,弹出对话,用于新增一个打印机,在Preference 对话框的Printer标签添加一个打印机Availabledrivers:项选中Raster file export.3-by Autodesk,Inc,而在Add a:项中手工输入一个打印机的标识名,在本例中为Raster fi le TGA2000×1500,单击OK按钮。
设置文件分辨率 选择输出的文件格式
③.屏幕显示设置传出文件分辨率窗口,在本例中要求传出的文件分辨率为2000×1500,故选择第11项用户定义,接着按照系统提示分别输入所输出文件的宽和高(分别为2000和1500)。
  然后,系统提示选择输出文件的格式,本例中选择2,即后缀为.TGA格式:然后系统提示选择不同的TGA的格式,可选择3,即24位真彩模式。
  再下面的几项选择均使用系统默认值。只有当询问输出图像的背景色时可以输入255。(输入0代表图像为黑色背景、255代表是白色背景〉。
  当上面的选项均选择完毕,系统自动增加了一个名为“Raster file TGA2000×1500"的打印机。
④.使用菜单命令“文件→打印...”,弹出一个打印机/绘图仪配置对话框。
  在该对话框中首先单击“设备及默认选项"按钮,在其中选择刚刚配置的打印机“Raster file×1500”;再单击“窗选”按钮,选择Pick后在需传出图形的外边界选取一个区域:再单击“文件名”按钮,设置保存的文件名及路径:最后,确认即可。
  系统自动将所选范围内的图形传输成一个TGA格式的文件。
⑤.退出AutoCAD后,进入PHOTOSH0P5.0打开刚才所存的文件,利用“Magic Wand”魔术棒工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。
注意:此方法是一个被广泛应用的方法,且同样适用于AutoCAD R12,只需在命令行下输入config命令,然后选择添加一个打印机,后面的步骤同上。
配置打印机法的优点:
利用此方法可以输出一张任意分辨率的图像,最大可以达到8000×8000pixels,并且 可以达到真彩模式,完全能够满足一般的出图要求;
配置一次打印机后,当下次需要转化其他的图形时,可以再次选择此打印机,无须重新 配置打印机。配置打印机法的缺点:.配置打印机的步骤较烦琐,不易记忆;.配置好打印机后,该打印机所输出的文件格式及分辨率是固定的,不够灵活。对于需要输出不同分辨率图像的用户来说,则要配置多个打印机方可满足要求。
由于传入PHOTOSH0P的为图像文件,因此亦存在线条没有单独区分出一层,而增加了修改的难度,同样其灵活性也不够。
4.输出EPS格式法
①.启动AutoCAD R14,打开需转化的图并关闭不需要的图层。
②.使用菜单命令“文件→输出...”,在保存类型中选择“Encapsulated PS(*.eps)”选项。单击“保存”按钮后,返回屏幕作图区,系统己自动将当前的图形传输成为一个EPS格式的文件。
注:此步骤也可以改为在命令行输入PS0UT命令。
退出AutoCAD。
③.进入PHOTOSH0P5.0,使用菜单命令“File→New”新创建一个文件,根据最后的出图要求确定文件的分辨率,并确定contents组中white选项为选中状态,单击0K按钮。
④.使用菜单命令“File→Place...",选择刚才所输出的EPS格式的文件。
  此时可以按下SHIFT键的同时拖动矩形框四个角上的处理柄以调整输入图形的大小(按下SHIFT键的作用是保持输入图形的长宽比例不变),拖至合适位置后,按下回车键,则将AutoCAD中的图形调入了。
注意此时若打开Layer调色板,可以发现当前文件包含了两个层,一层为background层,另一层为刚调入的图形。
⑤.利用Magic Wand魔术棒工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。
注意:此方法同样适用于AutoCAD 12,只需在命令行下输入PS0UT命令即可。另外,HIDE和SHADE命令对此方法无影响。
输出EPS格式法的优点:
操作比较简单。
无须在输出EPS格式文件(仍是图形文件,而非图像文件)时就确定最后出图的分辨率,在PHOTOSH0P中处理时才需要确定。故对于同一个EPS格式的文件,可以满足不同分辨率的出图要求。
在PHOTOSH0P中使用Place命令后,新加入的图形自动新建一层,这样处理起来就较灵活。
输出EPS格式法的缺点:
传入PHOTOSH0P的图形颜色较浅(即有一定的透明度),改善的方法是将该层复制几次后再合并这几层。
无法从AutoCAD中传出消隐(HIDE命令〉和着色(SHADE命令)的效果,而只能传输出线框图。
综上所述,笔者认为最后一种方法具有较大的灵活性和易编辑性。在实际工程效果图的制作中,作者采用这一方法,多次取得了较好的效果。
1.使用菜单命令“文件→打印机配置...”,在弹出的Preference对话框中选中“Printer”标签。单击“new..”按钮。
2.在"Add a Printer"对话框选择倒数第二个“Raster file export.3-by Autodesk,Inc”,单击"ok".
3.屏幕显示设置传出文件分辨率窗口,具体输入看下面:
Command: _config
Supported models:
   1.  320 x 200   (CGA/MCGA Color)
   2.  640 x 200   (CGA Monochrome)
   3.  640 x 350   (EGA)
   4.  640 x 400
   5.  640 x 480   (VGA)
   6.  720 x 540
   7.  800 x 600
   8.  1024 x 768
   9.  1152 x 900   (Sun standard)
  10.  1600 x 1280  (Sun hi-res)
  11.  User-defined
Enter selection, 1 to 11 <1>: 11  ---自定义输出图像尺寸
Enter width in pixels, 16 to 8000 <8000>: 4000  --图像宽度
Enter height in pixels, 16 to 8000 <8000>: 3000  --图像高度
You can export the drawing in any of the following raster file
formats.  Please select the format you prefer.
    1.  Microsoft Windows Device-independent Bitmap (.BMP)
    2.  TrueVision TGA Format
    3.  Z-Soft PCX Format
    4.  TIFF (Tag Image File Format)
Enter selection, 1 to 4 <1>: 2    --图像类型,tga文件比较实用一点。
There are a variety of TGA file formats, corresponding to the
various Targa display boards.  Please choose:
    1.  TGA 8     (Grey scale only)
    2.  TGA 16    (32767 colors)
    3.  TGA 24    (16 million colors)
    4.  TGA 32    (16 million colors + Alpha)
Enter selection, 1 to 4 <3>:     默认,按回车,24真彩色
A TGA file  can  be  written  using run-length compression, resulting
in significantly smaller file sizes in most cases.
Do you wish to use compression? <N> y       ---是否压缩,不压缩文件比较大
A  TGA  file  can  be  written  with the scan lines ordered from  the
bottom of the screen to the top (standard), or  from  top  to  bottom.
Most  programs  accept either orientation, but bottom to top is safer.
If the image ends upside down, try reversing the scan line order.
Top to bottom (nonstandard) scan line order? <N>   回车
The TGA  file format allows  you to interleave  lines,  writing  every
other  line  or every fourth line, then filling in the remaining lines
on multiple passes over the screen.  Selecting interleave is generally
a poor idea since  many programs that read  TGA files don't handle  it
correctly and your image will end up shuffled.  However, if you really
want to interleave the image, go right ahead.
    1.  No interleave (Recommended)
    2.  2 to 1 (Every other line)
    3.  4 to 1 (Every fourth line)
Enter selection, 1 to 3 <1>:    回车
You can specify the background color to be any of AutoCAD's 256 standard
colors.  The default of 0 selects a black screen background.
Enter selection, 0 to 255 <0>:7   --这一步最重要,背景色7为白色。
Sizes are in Inches and the style is landscape
Plot origin is at (0.00,0.00)
Plotting area is 4000.00 wide by 3000.00 high (MAX size)
Plot is NOT rotated
Hidden lines will NOT be removed
Plot will be scaled to fit available area
Do you want to change anything? (No/Yes/File) <N>:    回车
4.自动退到“Preference”对话框,现在多出一个“User-defined”,点击右边的“Modify...”,把名称改成容易记的,如“4000*3000”.打印机设置基本完成。
5.现在就可以输出图像文件了,按"Ctrl+p"出现“Print / Plot Configuration”打印机对话框,点击“Device and Default Selection...”,选择刚才设置的“4000*3000”,按“OK”.
6.点击“Flie Name...”,写下你要保存文件的文件名。
7.点击"Window...",选择输出图像范围,哈哈,点击“OK”,就是这么简单。
转过去的图像的分辨率一般是72dpi,而打印尺寸一般都有一百多cm,所以你可以右击图像最上面的标题栏,选择“图像尺寸”,把分辨率改为300,并把“文档大小”里的宽度与长度改为你准备打印的图像的尺寸,如想打印“A3”可以输入“42”.
按照上面的添加“Raster file export.3-by Autodesk,Inc”,方法我成功地输出图片.但是线宽不能改,有办法改线宽吗?
线宽可以用天正右边菜单的"主菜单---工具二----加粗线段"来修改.
GMT+8, 2026-11-3 01:41 , Processed in 0.479470 second(s), 34 queries , Gzip On.
